Instant Collaborative Design
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008 14:09
Dimansky
Возникло желание организовать работу группы конструкторов из 3 человек, что бы максимально быстро разрабатывать одну деталь (например один конструктор делает дизайнерскую поверхность пластикового изделия, другой начинку верхней половины, а третий соответственно нижней).
Использовать скелетную модель с опорной геометрией не хотелось бы..
Подойдет ли для этого Instant Collaborative Design? Ну и вообще что можно сказать об удобстве его использования и методах применения?
Re: Instant Collaborative Design
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008 19:21
1. Фишки ICD по совместной одновременной работе с одной деталью или сборкой полноценно работают только при наличии ENOVIA VPM...
2. Используя ICD без ENOVIA возможно производить параллельное построение парта с периодической синхронизацией по локальной сети. Тобишь есть исходная геометрия детали, в ней пользователь А что-то пририсовал, пользователь Б что-то прорисовал, далее все синхронизиется и деталь становится основа+А+Б. По сути опять же работа с опорной геометрией типа скелета.
3. Насчет скелетной модели: она на мой взгляд самое нормальное решение - при ее использовании будет присутствовать четкая логика построения, что хорошо для параметризации и т.п.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 20:34
Dimansky
Спасибо за ответ.
"..есть исходная геометрия детали, в ней пользователь А что-то пририсовал, пользователь Б что-то прорисовал, далее все синхронизиется и деталь становится основа+А+Б" именно этого и хочется добиться..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 13:24
Dimansky
Как можно сделать так, чтобы сборка, которая открыта для чтения на двух компах и детали которой изменены разными пользователями (одновременно работали) синхронизировалась с какой то периодичностью без закрытия сборки? То есть если просто открыть сборку для чтения на двух разных машинах и отредактировать разные детали в ней, то пока не закроеш-откроеш заново, изменений, которые сделал твой напарник -не увидиш.
Все файлы хранятся на отдельном сервере.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 19:14
1. Либо использовать специально настроенную PDM систему типа SmarTeam.
2. Либо писать свою скриптовую примочку, которая отслеживает изменения файлов и обновляет измененные компоненты в сборке.
3. Instant Colaboration не поможет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 21:59
Оповещения об изменении кем-то другим - с этим сложно
Только если в Save Management иногда видно, что "modified by another user" и то вроде, если сам что-либо в них изменишь
Но обновлять, не перегружая всей сборки можно таким способом - выбираем все компоненты, которые нужно обновить - делаем Unload - и сразу Load
Раньше это работало
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 03:49
1. причем чтобы сделать UNLOAD-LOAD надо чтоб обновляемая деталь или сборка не были открыты в отдельном окне для просмотра или редактирования.
2. нужен инструмент управления правами редактирования, чтобы два пользователи не смогли вместе изменить один файл
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 10:46
Dimansky
" нужен инструмент управления правами редактирования, чтобы два пользователи не смогли вместе изменить один файл"
а какой из них самый простой в освоении, дешевый (ну или доступный с кряком) на группу из двух-трех конструкторов?
Или лучше с этим не заморачиватся, копировать себе на комп с сервера с всю папку со сборкой и потом уже отредактированную деталь вставлять обратно в сборку с сервера?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 19:10
Можно использовать функционал Windows по управлению правами доступа (кому давать права только на чтение, кому на запись), правда на практике я его не применял. На ворованый софт на нашем форуме запрещено раздавать ссылки.
Для двух-трех человек мало актуально, тем более если все работают рядом и могут обо всем договариваться.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2008 11:38
Файловая система Windows. :)
Ну, или Smarteam.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 21:17
Dimansky
спасибо, действительно политика учетных записей-самое простое и то что нужно для 3 человек
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 16:06
В случае, который описал топикстартер можно сделать так: Один конструктор редактирует поверхность, а у двух других эта поверхность вставлена в детали через CCP связь.
