"Тормоза" в катии в начале работы.
Сообщение MrKlaus » 22 апр 2008 09:29
Столкнулся с такой ситуацией:
Windows XP/32bit CatiaV5R17SP4, первые десять-двадцать минут работы
Катия как-то необъяснимо подтормаживает. При открытой сборке Мегабайт на 400
Смена кадра идет частотой 1кадр/секунду. В работе с деталью конечно все двигается
побыстрее, но тоже видно, что не в полную силу компьютер отрабатывает.
Причем в других программах подобные сборки вращаются очень хорошо.
Потом, по прошествии некоторого времени, Катия словно заводится, ее отпускает и дальнейшая
работа проходит без тормозов. Сначала грешил на компьютер, но нормальная работа
с такой же нагрузкой в это же время в других программах убедила, что проблема именно в Катии.
Какие могут быть проблемы ? Помогите кто сталкивался с подобной трудностью.
MrKlaus
Re: "Тормоза" в катии в начале работы.
Сообщение Dasty » 22 апр 2008 10:42
Хм...
если есть антивирусное ПО, укажите внем папку с катьей как игнориуремую
Сообщение booSter » 22 апр 2008 17:29
При загрузке документа КАТЬКА загружает в память не только сам документ, но и ДЛЛ-ки содержащие код от всех компонентов используемых в документе. Это хорошо заметно в отладчике во время роботы с САА-проектами... (окошко "Output" в студии).
По умолчанию, будучи один раз загруженной ДЛЛ-ка остается в памяти процесса до его завершения. По-этому (ИМХО) и может наблюдается подобное поведение.
А насчет "антивиря" - правильное замечание. Он сей процесс (загрузку ДЛЛ-ок) может серьезно замедлять.
©пёрто
Images: 15
Сообщение MrKlaus » 23 апр 2008 07:37
Нет, антивирус не причем. Отключил его совсем - ничего не поменялось.
Загрузка dll-ек.. думал я про это. Дело в том, что в 16-й подобного не наблюдалось.
Все крутилось с самого старта. "Тормоза" впервые увидел в 17-м релизе.
Это и удивило. Неужто так глобально поменяли идеологию работы катии, как программы :).
MrKlaus
Сообщение MrKlaus » 23 апр 2008 08:07
Ну в общем еще и компьютер поменялся - железо новое.
Может какая-то несовместимость может быть Катии с, например, некоторыми видеокартами.. ?
MrKlaus
Сообщение Dasty » 23 апр 2008 10:52
за видео
все кадовские софтверные компании сертифицирует свои системы для проф граф карт
Сообщение Shell » 23 апр 2008 11:26
Судя по характеру "тормозов", на видеокарту не похоже.
Надо отследить, может, какие-нибудь процессы (кроме CATIA) активны и забирают ресурсы во время притормаживания.
Это могут быть процессы, о которых и не подозреваешь, например (уже писал на этом форуме), у меня дефрагментатор в фоновом режиме блокировал флешку и не давал корректно ее извлечь...
Shell
Сообщение MrKlaus » 23 апр 2008 11:29
Видео такая: WinFast PX8800 GT
Конечно непрофессиональная, но в принципе неслабая вроде карта.
Может галку какую поставить или драйвера какие специфические поставить ?
16-ая на 6600 вроде вращала раньше..
MrKlaus
Сообщение MrKlaus » 23 апр 2008 11:33
Нет. зависит только от начала работы самой катии.
Т.е. в любое время катию перегружаешь - и начинает работать с тормозами.
по загрузки процессов - только катия в эти моменты грузит процессор.
Shell писал(а):Надо отследить, может, какие-нибудь процессы (кроме CATIA) активны и забирают ресурсы во время притормаживания.
MrKlaus
Сообщение Samir » 30 апр 2008 21:05
Вот стопудово подтверждаю этот эффект. Работаешь, работаешь, ну трохи тормозит, но не так чтоб уж очень... вдруг что-то в ней срабатывает, и сборка начинает летать што реактивная. Вот бы знать на какую капу в начале работы нажать , чтоб сразу так...
Samir
Сообщение Egor_K » 01 май 2008 05:13
У меня на ноуте были похожие проблемы с вращением моделей после их открытия в Кате или в катийном вьювере в смартиме, причем через пару минут все начинало нормально крутиться... Видеокарта GF Go 7300
p.s. Тормозит только графика все остальное нормально работает.
