Толщины линий CATIA V5-6 R2008
Сообщение Lancelot » 22 сен 2020 19:57
В ранних версиях, например в 21, толщины хранились в файле CATStdLineThickness.xml.
Куда они перекочевали в версии 2008г?
Lancelot
Re: Толщины линий CATIA V5-6 R2008
Сообщение [PTM] » 15 дек 2022 10:08
Так вроде там же
Сообщение Lancelot » 16 июн 2023 15:46
Где именно лежит этот файл в R28?
Lancelot
Сообщение [PTM] » 17 июн 2023 10:16
смотри переменную окружения
строчка
CATCollectionStandard=....
ну и поиск никто не отменял ;-)
Сообщение Lancelot » 24 авг 2023 18:29
Этот сайт отличается пустыми ответами. Никакой содержательной информации. Убедился очередной раз. :-(
Lancelot
Сообщение [PTM] » 26 авг 2023 12:01
вам точно сказали что файл лежит там где указывает переменная
CATCollectionStandard=.... В в файле enviroment CATIA_P3.V5-6R2008.Bxx.txt
если его нет,то надо создать по пути указанному в переменной.
содержение ниже
PS даже если я напишу, путь где это лежит у меня- это вам ничего не даст, тк мои настройки корп и выдаются сервером
и пути отличаются, поэтому и отправляю с поиском по директории установки кати ( если не знаете где лежит ваш env.txt или смотреть и/или указывать путь в самом env.txt)
Если хотите точнее- указывайте содержимое env.txt путь установки
ну или посмотрите в *install path*\Bxx\win_b64\resources\standard\
<?xml version="1.0" ?>
<std:node name="LineThickness">
  <std:typedef name="CATThickness">
    <std:intval name="Availability">0</std:intval>
    <std:intval name="Pixel">1</std:intval>
    <std:floatval name="mm">0.13</std:floatval>
  </std:typedef>
    <std:typeval name="CATThickness">
      <std:intval name="Availability">1</std:intval>
    </std:typeval>
      <std:intval name="Pixel">2</std:intval>
      <std:floatval name="mm">0.35</std:floatval>
    </std:typeval>
      <std:intval name="Pixel">3</std:intval>
      <std:floatval name="mm">0.70</std:floatval>
    </std:typeval>
      <std:intval name="Pixel">4</std:intval>
      <std:floatval name="mm">1.00</std:floatval>
    </std:typeval>
      <std:intval name="Pixel">5</std:intval>
      <std:floatval name="mm">1.40</std:floatval>
    </std:typeval>
      <std:intval name="Pixel">6</std:intval>
      <std:floatval name="mm">2.00</std:floatval>
    </std:typeval>
      <std:intval name="Pixel">7</std:intval>
      <std:floatval name="mm">2.30</std:floatval>
    </std:typeval>
      <std:intval name="Pixel">8</std:intval>
      <std:floatval name="mm">2.60</std:floatval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
    </std:typeval>
</std:node>
Сообщение keeper » 31 авг 2023 14:20
Посмотрел сейчас файл окружения, Строчка CATCollectionStandard, после знака ровно - пусто :-D
[Lancelot]
А о толщине каких линий идет речь? О драфтинге?
Стандарты также как и раньше лежат в C:\Program Files\Dassault Systemes\B25\win_b64\resources\standard
Сообщение [PTM] » 01 сен 2023 08:00
keeper писал(а): [PTM]
поэтому и отсылал на поиск.. у меня они жестко прописаны и не в "installDir"
PTM писал(а):ну или посмотрите в *install path*\Bxx\win_b64\resources\standard\
Сообщение Lancelot » 02 окт 2023 13:36
keeper писал(а):[Lancelot]
Уважаемый, keeper!
Речь идёт о толщине линий "ПО УМОЛЧАНИЮ" (см. скриншот)
Файл находился по адресу:
C:\Program Files (x86)\CATIA_R21\intel_a\resources\standard\CATStdLineThickness.xml - отвечал за типы и толщины линий "ПО УМОЛЧАНИЮ", что понятно из его названия.
Поправив его можно было установить нужные толщины линий, которые затем использовать в настройках стандарта. (Всё, что больше №8 - настраиваемые типы и толщины.)
В новых версиях поле установки CATIA файл в директории отсутствует. (В самых новых, которых у меня нет - опять появляется, как мне сообщила ТП)
Потому и встал вопрос. Какой из файлов в версиях старше R21 отвечает за толщины линий ПО УМОЛЧАНИЮ, которые мы можем наблюдать в окне, "Options"?
По умолчанию переменная CATCollectionStandard при установке действительно не определена.
Что касается "CATCollectionStandard" - это директория в которую падают стандарты изменённые пользователем (с администраторскими правами). Никакого отношения к вопросу мной заданному эта директория не имеет. ЭТО НЕ ДИРЕКТОРИЯ НАСТРОЕК ПО УМОЛЧАНИЮ.
[PTM] писал(а):вам точно сказали что файл лежит там где указывает переменная
содержение ниже
1. Вам даже keeper написал, что переменная НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
2. Однако, если переменная пуста, откуда берутся настройки толщин линий по умолчанию?
[PTM] писал(а):PS даже если я напишу, путь где это лежит у меня- это вам ничего не даст, тк мои настройки корп и выдаются сервером
Если хотите точнее- указывайте содержимое env.txt путь установки ну или посмотрите в *install path*\Bxx\win_b64\resources\standard\
1. Где лежит файл настроек ***.txt окружения я знаю.
2. Что значит "ЭТО"? Вместо ответа "по существу" или просьбы уточнения вопроса, как, например это делает keeper, вы даёте советы "космического масштаба и ..."
3. Про ваши корпоративные настройки никто и не спрашивал. Вопрос касался НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ, которая происходит при установке CATIA.
[PTM] писал(а):ну или посмотрите в *install path*\Bxx\win_b64\resources\standard\
УФФФ. Нет там файла CATStdLineThickness.xml в версиях старше R21 (например в V5-6 R2018) после установки!
Для объективности я должен констатировать, что содержание файла, который вы, PTM, привели, действительно относится к CATStdLineThickness.xml. Разница с моим xml только в толщине линий старше №8.
№9, №10, №11 - определяют толщины и типы линий, которые я использую в стандарте Drafting при "генерации" видов и "интерактивном" черчении.
(Я до настоящего момента сижу на R21 ;-) )
P.S.
"Такание" и "отсыл к поиску" вместо развёрнутых ответов Я СЧИТАЮ НЕКОРРЕКТНЫМ!
Не все пользователи хорошо разбираются в специализированных настройках программного обеспечения. Могут что-либо не понимать, не уметь, ошибаться... Данный ресурс, насколько я понимаю, был задуман для помощи таким пользователям. Информация и развёрнутые ответы о решении конкретных проблем, понятные начинающему, могли бы сделать ресурс востребованным.
Стоит быть добрее и вежливее. Или не отвечать вовсе.
Толщины линий по умолчанию CATIA
Lancelot
Сообщение [PTM] » 02 окт 2023 14:08
As explained in About Standards, default line thickness definitions are provided by Dassault Systèmes and referenced by the CATDefaultCollectionStandard environment variable which is set to installation_folder\resources\standard by default."
http://catiadoc.free.fr/online/basug_C2/basugcu0303.htm
Почему у вас его нет- это загадка, тк у меня в V5B29 и V5R30 всё есть.
Если знаешь как называется файл-найти просто поиском ( поэтому туда и послал уж извиняйте я из стареньких когда поиском найти проще имея входные данные)
Так можете пинать админов чтоб прописали вам путь в переменную окружения и сохраните своq xml туда. Как- ссылка на справку выше.
и да приколов с переменными окружения и где что лежит - может быть великое множество. например можно запускать катьку через ланчер который будет подтягивать свои переменные окружения, который вы даже не будете знать где и как лежит и как называется( файл окружения).поэтому вы можете и не видеть стандартного пути толщин линий. Но имея его название его можно найти ( если он у вас на компе, а не подтягивается динамически) ну итд итп.
PS можете еще и переменные окружения посмотреть.. а вдруг там.
PPS про настройки по умолчанию ответ в справке
Сообщение Lancelot » 04 окт 2023 21:29
Содержание директорий "Standard"
Слева R2018 справа R21
В R2032 добавляется ещё одна папка (Штампы)
Если знаете, какими настройками управляют файлы XML этой директории - прошу сообщить.
Lancelot
Сообщение [PTM] » 09 окт 2023 16:42
для затравки
win_b64\reffiles\Drafting\
но там вроде старые файлы... но я не уверен. в той же папке тхт с описанием и как из них получить xml
По вашим скринам:
У меня там еще больше файлов.( ну так для справки)
В основном они отвечают за дефолтные настройки, например:
3DModelingDefaultValues -значения по умолчанию в диалоговых окнах и выбранные галочки в них же.
CounterBoredHole отверстия под винты в инструменте hole
Drafting- стандарты оформления
dxf- настройка dxf типа маппинг, шрифты и линии.
Так жэ у вас в списке
так же могут менять дефолтные цвета, толщины линий отображения.
ну и так далее. Всего не знаю.
Советую открыть и посмотреть, что внутри- многие вопросы отпадут. если что-то конкретное спрашивайте.
Справка
English/online/basug_C2/basugcu0301.htm
