RDP и CATIA
RDP и CATIA
Сообщение forest69 » 14 фев 2014 15:49
Всем доброго дня!
Есть сервер на котором стоит CATIA v5R19. Подключаемся к нему через "Удаленный рабочий стол". При этом вращение и все действия подтормаживаются(хотя на сервер специально поставили нормальную видео карту) и вместо окружностей овалы. Что, где нужно настроить не подскажите?
Спасибо за помощь.
forest69
Re: RDP и CATIA
Сообщение bit » 19 фев 2014 15:14
У Вас видео карта не работает, а работает драйвер RDC (RDC uses its own video driver to render display output)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 15(v=vs.85).aspx
Надо либо зайти напрямую и запустить CATIA, либо написать bat-ник который будет сначала делать "tscon 1 /dest:console" а потом запускать CATIA.
http://social.technet.microsoft.com/For ... inserverTS
bit
Re: RDP и CATIA
Сообщение forest69 » 20 фев 2014 10:12
bit писал(а):У Вас видео карта не работает, а работает драйвер RDC (RDC uses its own video driver to render display output)
Спасибо! А если запустить напрямую, то я же через RDP работать с ней не смогу, правильно?
forest69
