Проблема установки CATIA!
Сообщение mastodont » 16 янв 2012 12:39
Извиняюсь, если не в ту ветку написал- не нашел нужную.
Установил CATIA v5r21 x64 на ноутбук DELL XPS L702S c техническими характеристиками:
Field Value
CPU Type 4x, 2000 MHz
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz
Physical Memory 6038 MB
Video Adapter GeFocw GT 555M
Windows 7 x64, Professional Edition
Проблема заключается в следующем: Установка прошла без проблем, но при первом и последующих запусках в рабочей области экрана отображается только лишь серый экран и панели инструментов, то есть нет отображения дерева построения, компаса, и синей рабочей зоны. Причем, если интуитивно наводить курсор на область дерева построений, можно выбрать плоскость, назначить на не эскиз и потом этот эскиз вытянуть, построив какой-либо объемный объект. Все информационные панели для построения отображаются. Устанавливал на другой идентичный ноутбук: Первый запуск был нормальный (программа работала как надо), но последующие запуски были аналогичными, описанной ситуации. Так же пробовал установку CATIA v5r19 x32 и CATIA v6 - везде результат аналогичный.
Помогите в решении вопроса, пожалуйста, срочно нужно тестировать программу под производственные нужды с последующей покупкой, но из-за проблемы нет возможности!!!
Ссылочка на скрин : http://s018.radikal.ru/i520/1201/74/31e09c8675b3.jpg
If everything doesn't go right- Go left!
mastodont
Re: Проблема установки CATIA!
Сообщение [PTM] » 16 янв 2012 18:15
стандартное: видео драйверы могут быть не стабильны.
Сообщение mastodont » 17 янв 2012 17:55
[PTM] писал(а):стандартное: видео драйверы могут быть не стабильны.
два дня копался с проблемой в результате чего пере установил Ось, но нужного результата не добился. Решил зайти на сайт Nvdia и скачать последний драйвер для видео карты- пол дня полет нормальный.. Чертовы дрова!
mastodont
Сообщение mastodont » 01 фев 2012 11:49
Тема закрыта!
mastodont
