R17 vs Vista
R17 vs Vista
Сообщение Sten » 18 окт 2007 17:43
Установка Катьки на висту,часть 2 :%)
У человека на ноуте стоит исчадие ада-Виста и он на XP поменять её не может, но катька нужна.
При попытке поставить Катьку с CD, setup просто не запускается и виста выдаёт какое-то не внятное сообшение, что Administration завершен..И на это всё заканчивается. Если Катьку скопировать с CD в локальную папку на C:/ - симптомы те же. Если (случайно заметили) скинуть содержимое диска на рабочий стол в папку, то сетап запускается, но сразу же обламывается с сообщением, что не может найти файл CXINST.exe по длинному пути..Собственно этот путь это системная переменная TEMP с временной папочкой,которую создаёт инсталлятор. Изменение переменной ни к чему не приводят.А в папочку эту падает bat файлик, в котором прописаны две команды копирования всех *.exe и *.dll из папки с инсталлятором в эту самую временную папку.То есть по логике процесс сетапа создаёт папку в темпе, кидает туда батник с этими командами копирования, запускает его и уже из этой папки врубает CXINST.exe.. В теории...А на практике почему-то он его не запускает,или команды из этого батника не проходят - хотя руками из консоли они без проблем отрабатывают.. У кого-нибудь такие фокусы были?
Re: R17 vs Vista
Сообщение [PTM] » 19 окт 2007 07:52
Самый простой способ....(у меня сработал)
запусти висту в безопасном режиме и все как обычно....
Re: R17 vs Vista
Сообщение upoke3 » 19 окт 2007 07:53
Были. Правда, на ХР. Когда в путях (имя юзера, к папке TEMP, или к папке с дистрибом) русские буквы были.
С Вистой была проблема в установке сервис-пака. Кстати, так и не решили ее.
upoke3
Re: R17 vs Vista
Сообщение Vitaly » 21 янв 2008 02:54
Таже проблема, пытаюсь поставить Catia на ноутбук с Windows Vista Home Premium 32-bit.
Прочитав сообщения которые были написаны до меня решил в очередной раз попробовать.
Загрузился в безопасном режиме, запускаю setup.exe и о чудо установка началась.
Но радость была не долгой, на одном из шагов был введен в ступор:
CATIA P3 V5R17 Choose Orbix Configuration
Your selection requires you to set uo Orbix
if you want to use the default values to run Orbix, click Next
We recommend you choose the default values
И даны значения:
Orbix Configuration:
Port number for Orbix daemon -1
Starting port number for daemon-run servers 19
Range for daemon-run servers 200
При попытке использовать эти значения выскакивает окно с ошибкой:
Error:
Bad value for Orbix daemon port:-1. Value must be greater than 1023
Я запустил установку на другом компе с Win XP, и посмотрел эти значения там
Port number for Orbix daemon 1570
Starting port number for daemon-run servers 1590
В этот раз выскочила другая ошибка:
Error:
Creation of socked failed
Подскажите как быть.
Заранее благодарен.
Vitaly
Re: R17 vs Vista
Сообщение [PTM] » 21 янв 2008 10:19
возможно следует загрузиться в безоп режиме с поддержкой сетевых драйверов...хотя не уверен
Re: R17 vs Vista
Сообщение mrGrim » 18 июл 2008 12:07
У меня было точно так же,как у Vitaly, один в один. Но попробовал загрузиться в безопасном режиме с поддержкой сетевых драйверов и 17-й релиз стал!!! :)
Только вот теперь все равно не работает.
mrGrim
