Память более 2Гб под CATIA
Сообщение Dasty » 17 окт 2007 19:23
Была проблема с большими каталогами, Катька парой просты вылетала.... у меня в системе 4 гига, она же брал под себя только 2 и все.... многоуважаемый Sten подсказал, вот что:
http://www.gehrytechnologies.com/catia/ ... memory.htm
Может кому поможет....мне помогло.... сработало на 2003 сервере
Re: Память более 2Гб под CATIA
Сообщение [PTM] » 17 окт 2007 19:31
старый трюк))) кстати замечу что данная проблема освящена в хелпе столь раскрученного SW.
В катийном туториале не видел...а жаль.
Сообщение Sten » 17 окт 2007 21:01
Я вот думаю, а шо будет,если на 2003-й сервер поставить 6GB.. Ясно дело,что винды больше 4Гб не дадут Катьке, но сейчас на 4-Гб вижу,что Катька может взять только 2.6Гб,а ещё 400 метров были бы не лишними..
Последний раз редактировалось Sten 17 окт 2007 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dasty » 17 окт 2007 21:15
Sten серверные платформы даже 32 битные могу работать с опертивой более 12 Гб
Сообщение Sten » 17 окт 2007 21:27
32-битная архитектура приложений не позволяет видеть больше 2^32 :) То бишь 4Гб это предел.
Сообщение Dasty » 17 окт 2007 21:43
приложения да
но сама ос....
http://www.microsoft.com/technet/window ... mpare.mspx
Сообщение MisterX » 13 дек 2007 00:22
А какой предел по оперативке получится, если вся система - 64-битная (то есть ось и железо), если Катю тоже 64-битную поставить и памяти поставить 8 Га?
Увидит ли наша любимица все 8 гектар оперативки?
Учи матчасть.
MisterX
Сообщение Dasty » 13 дек 2007 11:42
Илюх, увидит и 8 Гб и 16Гб, 64-х битные платформы теоритически могут поддерживать ОЗУ до нескольких Терабайт
Сообщение Aleksej Stp » 21 май 2008 11:13
Доброго времени суток, уважаемые господа!
Столкнулся с ентой проблеммой и вот увидел ваш разговор. Для начала расстроился:
Dasty писал(а):многоуважаемый Sten подсказал, вот что:
Типа уже не работает... А что там хоть было написано???
У меня сервер 2003. V5R18. Всё 32-х...
Оперативки стоит 8GB.
Сама винда видит всю оперативку. Полазил по системе - увидел, что доступно только 3,22GB. Почему на понял. Как добиться что бы была доступна вся - не разобрался.
Теперь о Катьке.
Когда запускается, пик памяти долезает до 2GB (при закрытых файлах - примерно 1,7-1,9). В работе доползает иногда почти до 3-х. Сама Катька при работе стала часто кричать, что превышен предел допустимой памяти. Часто просто закрывается после этого. Иногда продолжает работать...
Как побороть этот недуг? Подскажите кто что может.
И ещё вопрос: а если я буду работать в 64-х битах, а коллеги в 32-х - проблем при совместной работе не возникнет???
Aleksej Stp
Сообщение [PTM] » 21 май 2008 12:29
Aleksej Stp писал(а):Сама винда видит всю оперативку.
если можно скриншот...
Aleksej Stp писал(а):Всё 32-х...
Aleksej Stp писал(а):Полазил по системе - увидел, что доступно только 3,22GB.
Ограничение связанное с 32 битной системой-больше использовать не получиться без установки х64.
Aleksej Stp писал(а):Когда запускается, пик памяти долезает до 2GB
в одном из разделов форума упоминалось про патч для CNext.exe для возможности использования более 2 гектар ОЗУ.
Aleksej Stp писал(а):И ещё вопрос: а если я буду работать в 64-х битах, а коллеги в 32-х - проблем при совместной работе не возникнет???
маловероятно
Сообщение Aleksej Stp » 21 май 2008 17:15
[PTM] писал(а):если можно скриншот...
можно.
[PTM] писал(а):Ограничение связанное с 32 битной системой-больше использовать не получиться без установки х64.
Я тогда не понимаю зачем она видит всю, если она с ней работать не может. Вот если ХР не может, так она и не видит... А если видит, так и работать с ней должна - я так думал....
[PTM] писал(а):в одном из разделов форума упоминалось про патч для CNext.exe для возможности использования более 2 гектар ОЗУ.
не могу найти. Может наводочку где обсуждалось даш!?
[PTM] писал(а):маловероятно
Маловероятно что не возникнет, или что возникнет???
Aleksej Stp
Сообщение Dasty » 21 май 2008 18:51
У меня проблем не было ни каких за данные из 64 катькии в 32 битную и наоборот, ну релиз понятно шо один был
Сообщение [PTM] » 22 май 2008 07:54
Сообщение Aleksej Stp » 22 май 2008 10:32
Нашёл. Вторую страницу не видел. Но как я понимаю этот вариант только для ХР!? Или на 2003 срвер тоже получится???
Aleksej Stp
Сообщение [PTM] » 22 май 2008 11:05
ядро у них одинаковое и различие только в наполнении) так что проблем не должно возникнуть.
это не виста vs ХР,
Кстати при любом "пачинге" настоятельно рекомендуеться делать бэкап ;).
Сообщение Aleksej Stp » 22 май 2008 14:11
[PTM] писал(а):Кстати при любом "пачинге" настоятельно рекомендуеться делать бэкап .
это не виста vs ХР,
Что, бывали серьёзные проблеммы???
Aleksej Stp
Сообщение [PTM] » 22 май 2008 15:20
бывали,но не с катькой.
Сообщение Aleksej Stp » 22 май 2008 17:20
Не с катькой, или не из-за катьки??? :)
Aleksej Stp
Сообщение keeper » 19 мар 2009 12:20
Что-то мне подсказывает что 2 Гб ограниечение на 32-х битных системах это по всей памяти (вместе с файликом подкачки)!
Сообщение zerganalizer » 19 мар 2009 13:42
Для ХРюши SP2 и старше (2+) и Server R2 стандарт SP1 PAE не работает. Только с ключом /3Gb можно заюзать на них 3Gb, проверено на r18. Только этот ключ помог мне все-таки открыть и немного поработать с файлами, которые без ключа не открывались. Процесс занимал 2.6 Гб в оперативе. Никакие патчи к Катьке не применялись.
Серверные 32бит винды остальных версий юзают до 32 Гб, но драйверы видеокарты могут отказаться работать в необходимом для этого PAE-режиме (т.е. в этом режиме расширенной адресации). Режим включается ключом /PAE, но в указанных мною виндах этот ключ заблокирован Мелкософтом для совместимости с видео-драйверами (читай, для игроманов).
ХР SP1 еще могла юзать свыше 4Гб, но на одно приложение - все-равно 2 Гб (3 - только с ключом 3Gb). Но r18 на нее у меня не встал.
Виртуальную же память Катька особо не использует.
Так что юзаем ключ /3Gb, или пробуем на свой страх и риск другую 32-бит серверную систему, но больше 4Гб на одно приложение даже на них получить нельзя.
Сообщение [PTM] » 19 мар 2009 19:16
