Управление файлами настроек CATIA
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 16:35
Буду банальным....тк здесь всегда есть новички и не у всех есть хелп то....
стандарты резьбы (и не только) хранятся в папке,которая прописанна в переменной окружения CATReffilesPath
Чтобы использовать предоставленные здесь стандарты достаточно скопировать данные файлы в папку,прописанную в этой переменной
( по умолчанию ...\Dassault Systemes\B_ХХ\intel_a\reffiles\standard, где _ХХ-релиз).
И второй вариант создать собственную папку(например D:\ГОСТ\Резьба ) скопировать туда стандарты резьбы и добавить в переменную CATReffilesPath путь новосозданной папки (D:\ГОСТ\Резьба).Напомню, что сетевые папки должны быть прописаны перед локальными.
Re: Кладовая: стандарты резьбы для CATIA V5
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 22:09
_Shadow_ Молодца! :good:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 08:44
Aleksej Stp
_Shadow_ писал(а): CATReffilesPath
А где такая живёт?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 09:17
upoke3
В environment
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 09:32
тут
переменная уже изменена
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 13:39
Aleksej Stp
Нашел. Спасибо за подсказку. А у меня такой вопрос. Можно ли сделать так, что бы не приходилось на каждой машине делать эту настройку? Как нить в административных настройках забить, что бы у всех сразу менялось???
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 13:48
да можно
CATReferenceSettingPath - админские настройки
CATUserSettingPath - пользовательские
CATCollectionStandart - папки стандартов
CATDisciplinePath - Папки дисциплин
CATGraficPath - папка словарей(*.CATfct)
CATMsgCatalogPath - папка для локализации(*.CATNls)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 14:01
Алексей Вам необходимо расшарить по сети папки с настройками..... а на клиентских машинах прописать к ним пути.
CATUserSettingPath переменная в которой необходимо прописать путь к папке с настройки пользователя.
CATReferenceSettingPath переменная в которой необходимо прописать путь к папке с админискии настройками.
Делайте так: берем машину на которой катька и вы ее настраиваете и хотите, что бы проделанные Вами настройки были у Всех пользователей.
Создаете например на диске D папку CATUserSet и CATAdminSet
Запускаете Environment Editor V5R##
и даете переменной CATUserSettingPath значение D:\CATUserSet, CATReferenceSettingPath значение D:\CATAdminSet
закрываете реадктор окржуния.
запускаете катьку настаиваете под себя, затем папке CATUserSet даете ей атрибут только чтение и расшариваете ее.
затем идете на клиентскую машину запускаете Environment Editor V5R##, и переменной CATUserSettingPath даете значение //имя сервера/CATUserSet
точно также для папок перечисленных Выше
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 14:24
Aleksej Stp
Dasty писал(а):идете на клиентскую машину запускаете Environment Editor V5R##, и переменной CATUserSettingPath даете значение //имя сервера/CATUserSet
Но тогда получится, что они все получат вообще все мои настройки. Чего им не хочется. У каждого пользовательские настройки должны остаться свои (типа визуализации и т.д.). Нужно что бы например поменялись только настройки, указывающие на расположение CATReffilesPath. Админские настройки вообще у меня сделаны на сервер на всех машинах... А вот как бы сделать так что бы тот самый environment у всех читался с одного места. Настроил я у себя - у всех само перестроилось...
Re: Управление файлами настроек CATIA
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 18:04
по поводу того, что бы пользователи могли сами, что нибудь менять это можно сделать, дав атрибуты на чтение не все папке с настройками а только необходимым настроечным файлам...
