Время отклика каталога
Сообщение Dasty » 16 окт 2007 12:15
Народ ПРивет!
Беда такая есть каталог (делался под Structure Design) размер у него 90 Мб, записей около 4500.
Вообщем стракча при работе с этим каталогом умирает идет долгий процесс выборки нужного мне элемента из каталога, а учитывая, что в 17 релизе идет связка Материал - Сортамент то слов нет...... :dash1: :dash1: :dash1:
Re: Время отклика каталога
Сообщение MAX KZK » 16 окт 2007 12:17
Старая проблема. Нужно дробить каталоги на подкаталоги, а в головной каталог вставлять ссылки. Очень помогает, рекомендую :wink:
Сообщение ExtraRight » 16 окт 2007 12:19
Попробуйте включить в Tools-Options-Infrastructure-Catalog Editor
флажок Minimize referenced documents access - может помочь. О результатах сообщи.
кстати, этот вариант очень рекомендую при работе в каталогах со Смартимом - в этом случае Смартим вроде не должен скидывать ВСЕ ( :shock: ) объекты, которые связаны с каталогом в локальную рабочую папку.
Сообщение Dasty » 16 окт 2007 12:25
За дробление догадывался, а за флажок нет
Дима, Максим Спасибо Дорогие Друзья! :beer:
Сообщение [PTM] » 16 окт 2007 12:52
кстати,про дробление каталогов написано и в справке.
If you are creating a catalog of resolved parts then it is recommended that have no more than about 500 documents in each catalog, so that performance does not suffer. In this case you may need to create several catalogs. To learn how to do this see Creating Sub-Catalogs. Catalogs that point to parametric parts are smaller, and you can have one catalog.
Сообщение ExtraRight » 16 окт 2007 13:02
Dasty писал(а):За дробление догадывался, а за флажок нет
Так а кнопочка-флажок помогла для работы в Structure Design? Просто у меня нет уверенности в этом.
Сообщение Dasty » 16 окт 2007 23:20
Дим кнопка особо не помогла (вроде
Буду дробить каталог.. .посмотрим.... просто если это не прокатит... это есть крайне не гуд.....как конструктора будут работать... этож полный :rus_roul: :suicide2:
Сообщение Dasty » 17 окт 2007 22:22
Дробление помогло :Yahoo!:
до дробления когда я кидал все в один каталог он весил 90 мб
то сейчас 900 кб
включены в него 5 каталог общей массой в 9 Мб
Вообщем ГУД!
Сообщение upoke3 » 18 окт 2007 07:57
Dasty, подбронее можешь? Насколько сильно снизилось время обращения к каталогу? Сколько было, сколько стало?
upoke3
Сообщение Dasty » 18 окт 2007 09:53
upoke3, сегодня с секундомером могу посидеть
а на глаз, до дробления секунда 40, после дробления секунд 15-20, дальнейшее повторное обращение к сечению молниеносно
Сообщение ExtraRight » 18 окт 2007 10:38
Dasty писал(а):upoke3, сегодня с секундомером могу посидеть
Молниеносность повторного обращения будет в обоих случаях, я думаю
Сообщение upoke3 » 18 окт 2007 10:46
Повторное обращение - это обращение в той же сессии? Если да, то это не критично. Интересует как раз первый вызов каталога в каждой сессии.
upoke3
Сообщение ExtraRight » 18 окт 2007 11:00
upoke3 писал(а):Повторное обращение - это обращение в той же сессии? Если да, то это не критично. Интересует как раз первый вызов каталога в каждой сессии.
В большинстве случаев (как выяснилось вызов каталогов сечений в Structure Deisgn не входит в это большинство) вермя первого вызова каталога в каждой сессии должен значительно уменьшить способ включения флажка Minimize referenced documents access. В этом случае CATIA просто не проверяет состояние всех компонентов, которые есть в каталоге. И при вызове вставки из каталога мы увидим красные строки, но время уменьшится значительно.
