LUM
LUM
Сообщение ProXy » 10 окт 2007 14:47
приобрел лицезию Catia V5R12 :neo:
но не врубился как активировать лицензию....
к общему пакету CATIA прилагается CD "LUM" как я понял, тут лицензия распространяется на несколько машин...
у меня вопрос как эту лицензию поставить + как настроить ее тока на 1 комп, и как на несколько для использования ее в корпаративных целях...
ProXy
Re: LUM
Сообщение MAX KZK » 12 окт 2007 15:58
LUM - это сервер лицензий. Его нужно ставить на машину, где у вас сервер лицензий, и на каждую клиентскую машину, которые могут работать по-очереди (если лицензия позволяет, конечно)
1) После инсталляции LUMа на сервере (это та машина, target ID которой вы передавали в Dassault для получения лицензии), нужно запустить утилиту Configuration Tool, где на вкладке Configure as поставьте галку Network License Server (и только ее).
Дальше убеждаемся, что служба стартовала, и закрываем утилиту.
2) Запускаем Basic License Tool. Там запускаем команду Products->Enroll->Single Product. В появившемся окне жмём капу Import, и выбираем файл лицензии. Если всё ОК, то у вас в таблице появится новая строка с иконкой зелёного цвета. С лицензией можно работать.
3) На клиентском месте в Configuration Tool, Configure as ставим галку Network License Client. Затем на вкладке Direct Binding вводим ip адрес сервера лицензий.
4) Запускаем Basic License Tool на клиенте. Если всё сделано правильно, то увидите в таблице все лицензии доступные на сервере.
Примечание: При установке сервера Smarteam нужно ставить обе галки: Network License Server и Network License Client. Иначе работать не будет.
Вопрос общественности по LUM. Существует технология временной выгрузки лицензий на локальную машину (скажем, на ноутбук, который потом работает автономно). Кто - нибудь знает, можно ли сие проделывать с обычной сетевой лицензией и как?
З.Ы. ProXy, а как вы умудрились купить V5R12, если не секрет? Вроде сейчас только 17 релиз в продаже. Да и лицензия работает независимо от релиза.
Re: LUM
Сообщение ProXy » 24 окт 2007 12:19
а где там вводить то?
там все что мона ввести это порт и имя сервера
ProXy
Re: LUM
Сообщение MAX KZK » 24 окт 2007 12:38
Вот имя сервера или IP и вводим. Порт необязательно - оно поймет по умолчанию 1515.
