Upgrade Downgrade SP
Сообщение MaXComp » 17 июн 2009 12:33
1) Как откатить CATIA на старый сервис пак (учитывая то, что при установке эту возможность оставил)
2) Возможно ли, если оставил возможность отката, убрать эту возможность (учитвая то, что программа уже установлена, и хочу освободить место на жестком диске с помощью удаления не нужных сервис паков)
MaXComp
Re: Upgrade Downgrade SP
Сообщение Egor_K » 17 июн 2009 14:11
1. Воспользоваться утилитой Software Management->Service Pack Management. Ярлык этой утилиты можно найти в Пуск->Программы->CATIA....
2. можно удалить вручную все файлы *.beforeSPK
Сообщение ExtraRight » 17 июн 2009 23:17
Вернее будет так: в обоих случаях воспользоваться утилитой Start\Programms\CATIA\Tools\Software Management - закладка Service Pack Management. Только для отката на старый сервиспак используется кнопка Rollback (если оставили эту возможность при установке последнего сервиспака невключением флажка Commit), для удаления бекапных файлов старого сервиспака (откатиться будет невозможно, только переустановкой) - кнопка Commit
Кстати, надо попробовать записать эту тему в нашу wiki.plm-forum.ru: уже сделал http://wiki.plm-forum.ru/index.php/%D0% ... 1%8B%D0%B9 - в принципе, если я правильно понимаю, эту статью можно править коллективно
Сообщение MaXComp » 15 апр 2010 15:25
Попутный вопрос. Возможно ли установить сервис пак на "portable" версию CATIA :)
MaXComp
Сообщение keeper » 15 апр 2010 16:58
Вряд ли, она же не прописана в Винде, просто напросто СП не найдет Катьку чтоб установиться.
А на счет "портейбл" это никая-то особая сборка, это просто напросто тупо скопированая папка установленной Катьки.
Сообщение ExtraRight » 16 апр 2010 08:47
keeper писал(а): это просто напросто тупо скопированая папка установленной Катьки.
Если после копирования была проделана операция типа "cnext \regserver -env ..." (сейчас точно не помню синтаксис), то CATIA в реестре прописывается и СП должен устанавливаться
Сообщение keeper » 16 апр 2010 09:37
Да она пропишеться, будет разпозновать свои файлы, но в установке и удалении программ не появится, и винда не будет знать что она устанавливалась, а следовательно СП не подцепиться...а вообще пробовать надо.
