Catia под AIX.
Re: Catia под AIX.
Сообщение Incompliant » 29 мар 2010 16:39
Всем, а на саму папку добавлено Write владельцу. Выставлял галки всем , результат тот же.
Incompliant
Re: Catia под AIX.
Сообщение Sten » 29 мар 2010 17:11
ну тады список переменных окружения в студию. Насколько я помню в AIX это или env или printenv .
Re: Catia под AIX.
Сообщение Incompliant » 29 мар 2010 21:31
Отойду немного в сторону,Sten, а ты случайно не вкурсе как флешку примонтировать в AIXе, или это не возможно?
Incompliant
Re: Catia под AIX.
Сообщение Dasty » 29 мар 2010 21:46
извините если влажу, за флешку
попробуйте так:
mkdir /myflash
mount /dev/flashdrive0 /myflash
flashdrive0 - у вас может быть другое.
после того как флешка смонтируется, исчите ёё в папке myflash
Re: Catia под AIX.
Сообщение Incompliant » 29 мар 2010 21:58
Спасибо, завтра с утра попробую.
Incompliant
Re: Catia под AIX.
Сообщение Dasty » 29 мар 2010 21:59
зайдите в папку /dev там будут все ваши устройства,в том числе и флешки, её нужно просто смонтировать
Re: Catia под AIX.
Сообщение Incompliant » 30 мар 2010 11:53
Когда CD-rom монтирую пишу mount -rv cdrfs /dev/cd0 /cdrom
В dev есть usb0, usbhc0 и usbhc1 .
Тогда как должна выглядеть команда mount -rv ??? /dev/usb0 /myflash/ ?
Incompliant
Re: Catia под AIX.
Сообщение Dasty » 30 мар 2010 13:28
угу, быстрее всего да, главное шо бы usb0 это была именно флешка
Re: Catia под AIX.
Сообщение Incompliant » 30 мар 2010 13:38
Так, а что вместо вопросов писать?
Incompliant
Re: Catia под AIX.
Сообщение Dasty » 30 мар 2010 14:09
так не работает mount -rv /dev/usb0 /myflash/
Re: Catia под AIX.
Сообщение Incompliant » 30 мар 2010 14:16
Dasty писал(а):так не работает mount -rv /dev/usb0 /myflash/
Нет, пишет mount: 0506-334 /myflash is not a know file system.
Sten, вот список переменных окружения
Incompliant
Re: Catia под AIX.
Сообщение Dasty » 30 мар 2010 14:30
надо указать шо за тип файловой системы
mount -t fat32 ....
или
mount -t vfat ....
поглядите какие опции вообще доступны
mount --help
доку почитать
man mount
Re: Catia под AIX.
Сообщение Incompliant » 30 мар 2010 15:40
После того как воткнул флешку, в dev появился flashdrive0.
Ввожу команду
mount -v autofs /dev/flashdrive0 /myflash он не ругается, но папка myflash пустая.
Incompliant
Re: Catia под AIX.
Сообщение Dasty » 30 мар 2010 15:52
а какая версия AIX ?
Re: Catia под AIX.
Сообщение Incompliant » 30 мар 2010 16:12
6.1
Incompliant
Re: Catia под AIX.
Сообщение Dasty » 30 мар 2010 16:40
гуглите инфы по этому навалом, вот, что нашел:
Поддержка накопителей USB
Начиная с AIX 5L версии 5.3 с технологическим пакетом обслуживания 5300-08 и AIX 6.1 с
технологическим пакетом обслуживания 6100-02, реализована поддержка накопителей USB. Для
работы с этими устройствами необходимо установить следующий пакет:
devices.usbif.08025002
AIX 5.3 с пакетом обслуживания 5300-09 и AIX 6.1 с пакетом обслуживания 6100-02 поддерживают
следующие накопители USB:
v Lenovo USB2.0 Essential Memory Key, код продукта 41U4944
v Kingston 4GB DataTraveler, USB2.0
v SanDisk 4GB Cruzer Micro Flash Drive, USB2.0
Примечание: Хост-контроллер USB AIX поддерживает только USB1.1 для AIX 5.3 с пакетом
обслуживания 5300-09 и AIX 6.1 с пакетом обслуживания 6100-02. Все
поддерживаемые накопители могут работать в режиме USB1.1.
Накопителям USB присваиваются логические имена (например, flashdrive0 и flashdrive1),
представляющие как символьные, так и блочные специальные файлы. Например, специальный
символьный файл для flashdrive0 - /dev/rflashdrive0, специальный блочный файл - /dev/flashdrive0.
Указанные устройства поддерживают только файловую систему ISO (ISO9660, только чтение).
Однако их можно использовать для резервного копирования системы с помощью команды tar,
команды cpio или архивов резервного копирования и восстановления. Кроме того, с помощью
команды dd на накопители можно добавлять образы ISO, применяемые в средах, доступных только
для чтения.
Для того чтобы предоставить пользователям AIX доступ к накопителю USB, пользователь root должен
подключить его к разъему USB и выполнить следующую команду:
cfgmgr -l usb0
Примечание: При извлечении накопителей USB из разъемов следует проявлять осторожность.
Неправильное закрытие или размонтирование накопителей может привести к
повреждению сохраненных на них данных.
42 AIX 6.1 - Информация о выпуске
После удаления накопителей они остаются в доступном состоянии в ODM до тех пор, пока
пользователь root не выполнит следующую команду:
rmdev -l flashdrive<n>
Пока накопитель находится в доступном состоянии, его можно подключить заново и смонтировать
или открыть. Если в момент извлечения накопитель был открыт пользователем, то он будет доступен
для повторного использования только после того, как пользователь закроет его и откроет заново. AIX
5.3 с пакетом обслуживания 5300-09 и AIX 6.1 с пакетом обслуживания 6100-02 не поддерживают
технологию plug-and-play для накопителей USB.
Re: Catia под AIX.
Сообщение Incompliant » 31 мар 2010 16:43
А не может быть это связано с тем, что на AIX не установлена JAVA ?
Incompliant
Re: Catia под AIX.
Сообщение Dasty » 31 мар 2010 17:10
что связанно? не запуск Катии?
давайте разговор за то шо флешка не монтируется в этой ветке прекратим.
Re: Catia под AIX.
Сообщение Incompliant » 31 мар 2010 18:37
ну да, я про Катию, с флешкой не в тот топик занесло...В голове каша уже.
Incompliant
Re: Catia под AIX.
Сообщение Dasty » 31 мар 2010 20:35
может это Вам поможет:
AIX Installation
1. Mount cd-rom : mount –v cdrfs –r /dev/cd0 /cdrom
2. Create logical volume ….. for V5/R9 req. approx 44 PP’s for HD2 configuration
3. ./start –s
4. Ignore message enter a nodelock license key?
5. Click Next
6. For Destination Directory (e.g. for Release 9) – type in /usr/catia-V5/R9
7. Click Yes for the directory to be created
8. For Environment Directory – type in /central/catia/CATEnv
9. Select Custom to choose what software to install
10. Select HD2 Configuration
11. Accept the default communication ports of
· Backbone Process 6666
· Starting Backbone Automatically 6667
· Peripheral Device Broker 6668
12. Click Install to start the installation
13. When prompted, insert the second CD and mount it again !!!
14. Click FINISHED and check/uncheck the launch now button as required.
NOTES
The installation adds entries to /etc/inetd.conf and /etc/services as follows:
/etc/inetd.conf
catiav5run stream tcp nowait root /usr/catia-V5/R9/solaris_a/code/bin/CATSysDemon #CATSysDemon
/etc/services
catiav5bb 6666/tcp #Dassault Systemes Communication ports
catiav5run 6667/tcp #Dassault Systemes Communication ports
CATDeviceBroker 6668/tcp #Dassault Systemes Communication ports
Starting CATIA V5
1. Create the following link in each users’ $HOME:
ln –s /central/catia/CATEnv/CATCDE $HOME/CATCDE
2. Click on the Application Manager Icon on the desktop (the picture of the filing cabinet with the ruler, calculator and pencil).
3. You will see a folder called CATIA. This will contain the Catia V5 application launcher for each Environment you wish to work with. A default environment, e.g. CATIA.V5R9 is automatically created during the installation.
4. To launch V5 using this environment, double click on the CATIA folder and then double click on the CATIA V5R9 icon.
Creating and Editing Environments
Starting the Environment Editor
There is an interactive tool available for creating and modifying Environments and their variables – the CATIAENV command.
As the root user - run the command as follows:
/usr/catia-V5/R9/aix_a/code/command/catstart -run CATIAENV
· This fires up the Environment Editor, from which you can create and delete environments and also view or modify their environment variables.
· The first time you fire it up it creates the default storage directory for your “User Environments” in $HOME/CATEnv (in the root user’s case /CATEnv).
· Remember that “Global Environments” are created and stored in /central/catia/CATEnv. As we do not want to create individual “User Environments, we can create a link from /CATEnv to /central/catia/CATEnv as follows:
ln –s /central/catia/CATEnv /CATEnv
· The reason for this is that this is where the Environment Editor puts the CDE desktop icons to fire up each individual V5 environment. It is better to store the icons in /central as it is easier to administer. The impact of this is that we do not have to create a CDE icon on each workstation whenever a new V5 environment is created.
However, this will be developed further as I am looking into incorporating all CATIA-V5 Environments into the CDE Workspace Menu.
Creating A New Environment
1. Create the following link to store the desktop icon for the new environment:
ln –s /central/catia/CATenv/CATCDE /CATCDE
2. click Environment
3. select New
4. Enter the name of the new environment
5. select the “Mode”, i.e Global environment as opposed to User environment.
6. Add the CATCollectionStandard and CATReferenceSettingPath variables.
Setting Up DLNames in Admin Mode
1. Start up V5 in Admin Mode:
/usr/catia-V5/R9/aix_a/code/command/catstart -run "CNEXT -admin" -env <ENVIRONMENT-NAME> -direnv /central/catia/CATEnv
2. Select the Tools, Options
The “Options” box is displayed
3. In the General category, click the Document tab.
4. To make the DLNAME environment the current document, select “DLName” in the Document Environments column, then select successively the Allowed and Current buttons
5. Click the Configure button to open the “Configure” box which lets you add or remove DLNames
Re: Catia под AIX.
Сообщение Dasty » 31 мар 2010 20:41
Re: Catia под AIX.
Сообщение Dasty » 31 мар 2010 21:10
может версия AIX не канает? если поставить более старый AIX ?
Re: Catia под AIX.
Сообщение Incompliant » 31 мар 2010 21:16
Dasty, спасибо, буду изучать.
Incompliant
Re: Catia под AIX.
Сообщение Dasty » 31 мар 2010 21:23
чего говорит Ваша ПЛАТНАЯ поддержка? (просто интересно)
Re: Catia под AIX.
Сообщение Dasty » 31 мар 2010 21:24
вот смотрите требования на катью и аикс
http://www-01.ibm.com/software/applicat ... ml#aixsoft
Пред.След.
