Релиз 21 доступен
Релиз 21 доступен
Сообщение MAX KZK » 19 июн 2011 06:35
Лицензионные пользователи - обращайтесь к бизнес-партнерам за дистрибутивами!
Re: Релиз 21 доступен
Сообщение zerganalizer » 19 июн 2011 11:09
Хоть бы написали о нововведениях, на оффсайте все еще 20-ка...
Сообщение MAX KZK » 19 июн 2011 11:48
Поставил 21 катьку.
Чтобы заработало нужно в переменных Windows прописать переменную DSLICENSING=LEGACY.
Дело в том, что 21 релиз кроме LUM пoддерживает новый менеджер лицензий DSLS.
Из изменений, бросившихся в глаза - новые функции управления представлениями и управления WIP - динамической средой проектирования.
Это, как я понимаю, пришло из V6. Вообще, в пятерку потихоньку переносят функции шестерки, но без особой шумихи.
Еще появились два новых модуля - ICEM Shape Design и ICEM Shape Design Aeroexpert.
Smarteam практически не поменялся.
Про другие изменения в CATIA напишу, как документацию скурю, сейчас она еще качается.
Сообщение iak » 20 июн 2011 09:32
MAX KZK писал(а):Поставил 21 катьку.
Достаточно прописать эту переменную в файл окружения CATIA (CATIA.V5R21.B21.txt) -- работает.
DS говорит, что это последний релиз CATIA, который работает под LUM, дальше только под DSLS.
MAX KZK писал(а):Еще появились два новых модуля - ICEM Shape Design и ICEM Shape Design Aeroexpert.
Не совсем так. Эти модули обновились новым функционалом и улучшением существующего, но присутствуют в CATIA уже с 20 релиза.
А эдесь кратко о некоторых новых и улучшенных функциях в CATIA:
CATIA_ProductEnhancementOverview_V5R21.pdf
iak
Сообщение MAX KZK » 20 июн 2011 14:44
Возможно. Я прописывал в винду и тоже заработало.
Значит с лицензией AL3 они не были доступны. Она, как ни странно, не ко всем модулям дает доступ.
Интересно, будет ли ломанная катка под DSLS...
Сообщение [PTM] » 20 июн 2011 15:16
Просветите про DSLS:)
Сообщение karma87 » 20 июн 2011 15:35
Да
Последний раз редактировалось karma87 22 июн 2011 21:52, всего редактировалось 1 раз.
karma87
Сообщение zerganalizer » 20 июн 2011 15:52
Это по лому старым алгоритмом или DSLS (Дассаулт локал сервер, типа, Еновия рядом?)...
Сообщение iak » 20 июн 2011 16:09
MAX KZK писал(а):Значит с лицензией AL3 они не были доступны.
Доступны в AL2. А AL3 включает AL2 -- должны были быть доступны. Это конфигурации:
ICM - CATIA - ICEM SHAPE DESIGN CENTER 2 Product;
IAE - CATIA - ICEM SHAPE DESIGN AEROEXPERT 2 Product.
[PTM] писал(а):Просветите про DSLS:)
DSLS -- Dassault Systemes License Server. Это DS собственный сервер лицензии, отличный от IBM LUM.
Изначально DSLS используется с V6. Теперь вот и с V5 будет (полностью, начиная со следующего 22 релиза).
Вот вкратце:
DSLS prerequisite
DSLS becomes a V5R21 prerequisite for all new customers.
For customers already working with previous V5 versions, IBM LUM 4 license server will be able to serve V5R21 processes but will be out of support on December 31, 2013.
Customer is then allowed to choose either to use LUM server and then switch to DSLS server, or to immediately switch to DSLS server while deploying V5R21 (recommended).
Administrator has to set the following environnement variable on client computers in order to activate old LUM licensing mode:
DSLICENSING=LEGACY
This mode will be removed in next V5 release.
DSLS license keys are not compatible with IBM LUM license keys: new licenses should be obtained in order to run V5R21 with DSLS.
When requesting new license keys or renewing previous licenses, customers will have to indicate if DSLS OR LUM license keys have to be generated.
The total number of keys (DSLS+LUM) cannot be greater than the entitled key number.
This new prerequisite applies to all V5R21 products from:
CATIA V5,
ENOVIA DMU V5,
ENOVIA VPM V5
ENOVIA 3d Com
ENOVIA SmarTeam
DELMIA V5
CAA Rade
Companion
iak
Сообщение karma87 » 20 июн 2011 18:30
MAX KZK писал(а):Из изменений, бросившихся в глаза - новые функции управления представлениями и управления WIP - динамической средой проектирования.
А можно подробнее где это, в каком модуле?P2?
karma87
Сообщение MAX KZK » 21 июн 2011 05:05
Это в модуле интеграции со Smarteam.
Вообще, история с WIP тянется долго - лет 5 назад была просто реклама, потом был BPA, доступный за отдельные деньги, а сейчас наконец включили в функционал.
Сообщение keeper » 24 июн 2011 00:54
zerganalizer писал(а):Хоть бы написали о нововведениях, на оффсайте все еще 20-ка...
Обновили http://www.3ds.com/ru/products/catia/po ... tia-v5r21/
Сообщение keeper » 24 июн 2011 08:49
21-ая с файлами кириллицы по-прежнему не "дружит"? Да... и если СВ будут пересаживать на ядро Кати то он тоже перестанет "дружить" с файлами кириллицы...или все таки будет "наооборот"?
Сообщение [PTM] » 24 июн 2011 09:17
даже если будут пересаживать, то врятли старые проекты потреб открывать в новом солиде... уж больно ядра разные
Сообщение vux » 27 июн 2011 10:37
В 20-ом P3 у меня сейчас работает нормально, раньше глючил неподетски. Но есть один тупой глюк который не дает работать. Те панели которые висят в воздухе при открытии дублируються старыми панелями из P3 и на экране в итоге 2 одинаковые панели с разными стилями(п2 и п3). При закрытии панели вторая остаеться и закрыть ее нельзя, вернее можно но через ж. Мож в 21-ом исправили или ктото нашел способ решения?
И еще вопрос - Есть ли в сети офф.документация на r20?
vux
Сообщение vux » 27 июн 2011 11:04
Пардон, с вопросом по документации поспешил. Уже есть на 21-ую...
vux
Вернуться в Новости PLM
