Проверить DESIGN_MODE
Сообщение void » 04 июн 2016 15:54
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли на automation узнать, загружена ли деталь в сборке в DESIGN_MODE?
Если как-нибудь так проверять,
set curDoc = PProduct1.ReferenceProduct.Parent
on error resume next
set part = curDoc.part
то при таком обращении сразу подгружает автоматически.
А надо именно проверить, подгружена ли деталь. И манипулировать дальше с ней, если только она подгружена.
Есть еще третий вариант, когда деталь не подгружена и вместо instanceName в квадратных скобках "*.CATPart". Тогда даже
pN = PProduct1.PartNumber
невозможно считать.
Но если нажать на свойства, или на шарик с крестиком, тогда свойства подгружаются, PartNumber считать уже можно.
Хотелось бы
1. проверить, находится ли деталь в DESIGN_MODE
2. если не находится, то не переводя ее в DESIGN_MODE, считать ее свойства (PartNumber и пр.)
Заранее спасибо за любые ответы!
Знаю, что задача очень распространенная, но что-то не припомню, как с ней бороться...
void
Re: Проверить DESIGN_MODE
Сообщение Wireless_Fidelity » 04 июн 2016 20:00
Как подгрузить, не вспомню.
Но в CAA есть метод GetWorkMode. В Automation же доступен только ApplyWorkMode.
Сообщение void » 05 июн 2016 12:29
Пока удалось вот так сделать...
Обходим сборку, для каждого узла проверяем:
      if err.number <> 0 then'по всей видимости, не подгруженный парт
         oSelection.Clear
         oSelection.Add(PProduct1)
         CATIA.StartCommand  "Load"'подгружаем
         oSelection.Clear
         flag = false
      end if
      on error goto 0
Т.е. если не можем считать свойство, то значит не подгруженный парт в VISUALIZATION_MODE (квадратные скобки).
Подгружаем его
CATIA.StartCommand "Load" '(Нашелся способ!)
Если пришлось подгружать, значит он не в DESIGN_MODE, значит с ним далее не манипулируем.
НО!
Теперь осталось как-то разделить те детали, которые уже были подгружены и которые находятся в DESIGN_MODE...
void
Сообщение Wireless_Fidelity » 05 июн 2016 17:28
Возможно, через ApplyWorkMode удастся осуществить частичную загрузку.
А какие свойства, кроме PartNumber, нужны?
Сообщение void » 05 июн 2016 18:23
Насколько понимаю, деталь в сборке может быть в трех видах:
1.VISUALIZATION_MODE (квадратные скобки) - невозможно считать свойства PartNumber, Nomenclature и пр. остальные из окошка "Свойства"
2.DEFAULT_MODE (подгружена, выполнена команда Load) - возможно считать свойства PartNumber, Nomenclature и пр. остальные из окошка "Свойства", но невозможно считать, например, параметры. При попытке считывания деталь сразу переходит в DESIGN_MODE!!! (Вот это плохо!!! не получается поставить какую-нибудь косвенную проверку!!)
3. DESIGN_MODE - можно совершать любые считывания и манипуляции
Задача такая:
для деталей не в DESIGN_MODE считать свойства (PartNumber, Nomenclature и пр)
для деталей в DESIGN_MODE считать параметры
Пока получилось выделить только детали 1го типа.
Вот теперь пытаюсь додуматься, можно ли как-то косвенно определить, выполнен ли DESIGN_MODE....
Неприятность в том, что при попытке получить любой объект, он спокойно возвращается, а деталь переходит в DESIGN_MODE..
void
Сообщение Wireless_Fidelity » 05 июн 2016 19:09
Ну так САА же.
Сообщение void » 05 июн 2016 19:19
Т.е. писать какой-нибудь exe, который это будет делать вместо скрипта??
Просто скрипт уже готов. А для деталей в DESIGN_MODE там надо не просто параметры считать, а еще манипуляции с проверкой присвоенного материала...
Или exe,который просто вернет список подгруженных деталей?
Вообщем, на крайней случай.
В любом случае спасибо за отзывчивость.
void
Сообщение Wireless_Fidelity » 05 июн 2016 19:25
Никаких exe, я уже объяснял про расширения:
viewtopic.php?f=140&t=4370#p25406
Сообщение void » 05 июн 2016 19:40
Угу, спасибо! Помню.
Но тогда не получилось расширение сделать.. =\
Ту задачу полностью на САА решаю.
Т.е. один метод GetWorkMode попытаться сделать доступным для скриптов?
void
