Прикрепленный текст с выноской и его ориентация
Сообщение void » 29 май 2016 16:02
Коллеги, добрый день!
В драфтинге создаю текст с выноской. Если его перемещать по Х относительно первой точки выноски, то выноска сама меняет ориентацию/направление.
А если к нему прикрепить снизу еще один текст с выноской и их обоих перемещать по Х, то верхняя выноска ориентацию меняет, а нижняя - нет.
Руками создаю два текста с выноской, получается тоже самое.
Верхний 1-2 руками создан, 9 - интерфейсами
Переместили налево, нижний текст с выноской в обеих случаях не поменялся
Есть ли возможность его сделать таким же гибким, как верхний???
Создаю оба текста примерно так:
               if (SUCCEEDED(piADrwFact->CreateDftText(endPoint,&piDftText)))
                CATIDftElementWithLeader *spEltWithLeader = NULL;
                if(SUCCEEDED( piDftText->QueryInterface(IID_CATIDftElementWithLeader, (void**) & spEltWithLeader) ) )
                  CATIDftLeader  *iLeader;
                  SymbolType  iSymbolType= NOTUSED;
                  if(SUCCEEDED(spEltWithLeader->AddLeader(0, startPoint, &iLeader, iSymbolType)))
                     if(SUCCEEDED(iLeader->AddPoint(2, endPoint)))
                     if(SUCCEEDED(iLeader->AddInterruption(startPoint, endPoint)))
Прикрепляю так:
                           CATBaseUnknown* iDftText = NULL;
                           if(SUCCEEDED( piDftText->QueryInterface(IID_CATBaseUnknown, (void**) & iDftText) ) )
                              CATIDrwAnnotation *annot = NULL;
                              if(SUCCEEDED( piDftText1->QueryInterface(IID_CATIDrwAnnotation, (void**) & annot) ) )
                                 //if(SUCCEEDED( annot -> SetAssociativeOrientation(iDftText,
                                 //                     CATAssProjectingMode::Ass_Contour)))//Ass_ExtensionLine)))
                                 double iDelta =0.0;
                                 boolean  iComputeDelta =TRUE;
                                 if(SUCCEEDED( annot -> SetAssociativePosition(iDftText, iDelta, iComputeDelta,          CATAssPositioningBehavior::Ass_Absolute,
                                 annot->Release(); annot=NULL;
                              if(SUCCEEDED(dLeader1 -> SetAssociativePosition(iDftText, CATAssPositioningBehavior::Ass_Absolute,
                                                   CATAssProjectingMode::Ass_ExtensionLine)))
                              iDftText->Release(); iDftText=NULL;
Там еще есть метод SetAssociativeOrientation, но походу это что-то не то...
Насколько понимаю, в зеленом кружочке - AnchorPoint. Надо бы к ней прикрепить нижнюю выноску.
AnchorPoint меняет свое положение при перемещении по Х. Неплохо бы, чтобы за ней следом нижняя выноска менялась
Заранее спасибо за любые намеки!!!
void
Re: Прикрепленный текст с выноской и его ориентация
Сообщение Wireless_Fidelity » 30 май 2016 09:28
Невозможно со стандартными текстовыми элементами.
Сообщение void » 30 май 2016 11:49
1. Видимо, что-то не понимаю... А какие нестандартные текстовые элементы есть?
2. Может быть, заодно подскажете по этой же теме оформления выносок. Прикрепление одной к другой выполняется методом SetAssociativePosition. В интерфейсе это делается при выборе выноске и по правой кнопке "Ссылка положения -> Создать" (у меня русская локаль, не знаю, как по-английски). Когда ссылка создана, можно установить по правой кнопке "Ссылка положения -> Жесткая".
А есть ли для этой кнопки "жесткая" метод в интерфейсах??
Не могу найти, к сожалению.
Причем в 24 релизе эта кнопка есть, а в 16 ее еще нет..
Заранее спасибо!
void
Сообщение Wireless_Fidelity » 30 май 2016 19:13
1. Делать свою фичу
2. SetMoveMode
Сообщение void » 04 июн 2016 15:29
Спасибо большое!!!
void
Сообщение void » 10 июн 2016 04:03
Наконец-то удалось добраться...
Коллега, метод SetMoveMode не добавляет жесткости, к сожалению...
Что он делает, понять не удалось, тоже к сожалению.
Подозрение, что для "жесткого" нет метода, т.к. в предыдущих релизах этой кнопки нет. В 24м есть.
Может такое быть? Не знаю, где бы узнать наверняка...
Продолжаю мучиться с лидерами.
Не подскажете, как совместить точку на углу выноски (если на выноску 2 смотреть) и точку с зеленым кружочком anchorPoint?
Вообще этот лидер для меня крайне загадочный. Он получается таким, каким надо, если писать так:
В принципе, такое
if(SUCCEEDED(spEltWithLeader->AddLeader(1, startPoint, &iLeader, iSymbolType)))
тоже прокатывает.
Заданная последней endPoint получается в роли anchorPoint
А вот эта точка на углу выноски получается сама собой, потому пока не знаю, как ее задать и как к ней обратиться..
Заранее спасибо.
void
Сообщение VladimirK » 16 июн 2016 10:04
Здравствуйте!
void, Вы писали:
Не подскажите, как совместить точку на углу выноски (если на выноску 2 смотреть) и точку с зеленым кружочком anchorPoint?
Это можно сделать с помощью метода CATIDftElementWithLeader::SetAnchorDelta(const int iNoLeader, const double iDelta).
Он как раз устанавливает промежуток в миллиметрах (без учета масштаба вида) между AnchorPoint текста и выноской.
Так как у одного текста может быть много выносок, то первым параметром указывается индекс выноски, для которой хотим установить значение delta.
Т.е. чтобы совместить точку нужно установить delta = 0.0 мм:
spEltWithLeader->SetAnchorDelta(0, 0.0);
VladimirK
Сообщение void » 21 июн 2016 03:15
Коллега, спасибо большое! Совмещать таки не пришлось, но SetAnchorDelta считываю.
Может быть, подскажете, почему у выноски не рисуется вертикальная черта? На рисунке в красном прямоугольнике
Делаю выноски в столбик. Если они правее начальной точки первой выноски, то вертикальная черта рисуется не всегда. Закономеронсть проследить не могу. То рисует, то не рисует. Причем слева рисует всегда.
Разница между левым и правым в выравнивании
                   if (startPoint[0] > endPoint[0])
                     piDftTextProp->SetAnchorPoint(DftBottomRight);
                   if (startPoint[0] < endPoint[0])
                     piDftTextProp->SetAnchorPoint(DftBottomLeft);
и в размещении конечной точки
                 if(SUCCEEDED( piDftText->GetTextWidth(&width)))
spEltWithLeader1->GetAnchorDelta(0, &delta);
                     ePoint[0]  = endPoint[0]  + width + delta;
                     ePoint[0]  = endPoint[0]  - delta;
                  ePoint[1]  = endPoint[1];
И SetLeadersVisualization(int) не помогает, и piDftText1->SetWrappingMode(DftWrappingAuto); не помогает...
Не знаю, что еще исправить..
Заранее спасибо за любой ответ!
void
Сообщение VladimirK » 21 июн 2016 09:02
Здравствуйте!
Именно такую ситуацию, когда не видны только выноски текста, ещё не встречал.
Может быть нужно обновить текст с помощью метода CATIDrwTextProperties::Refresh, как написал Wireless_Fidelity в топике
viewtopic.php?f=140&t=4382#p25441.
Когда нужно обновить графическое представление объекта, то использую такую вспомогательную функцию, может быть она Вам поможет:
inline void UpdateVizualisation(CATBaseUnknown_var iObject)
   CATIModelEvents_var modelEvents(iObject);
   if (modelEvents != NULL_var)
      CATModify info((CATBaseUnknown *) iObject);
      modelEvents->Dispatch(info);
В "CAAV5 Object Browser" видно, что DrwLeader реализует интерфейс CATIModelEvents.
Поэтому думаю, что можно просто вызвать функцию UpdateVizualisation, передав указатель на выноску.
VladimirK
Сообщение void » 22 июн 2016 05:10
Коллега, спасибо за отзывчивость!
Удивительно, но помогло иррациональное решение...
                  if (startPoint[0] > endPoint[0])//слева
                  if (startPoint[0] < endPoint[0])//справа
                     ePoint[0]  = endPoint[0]  - 0.001 - delta;
double ePoint[2] - это координаты точки на уголочке верхней вноски. Вот было подозрение, что почему-то влияет ширина текста, и, т.к. то рисует, то не рисует, какая погрешность достигнута. Пришлось добавить условной иррациональности в виде 0.001
И стало рисоваться всегда.
Чудеса прямо.
Не подскажете, есть метод для кнопки "Жесткая"? там выше есть описание. Мне посоветовали SetMoveMode, но вроде бы это не то...
Заранее спасибо!
void
Сообщение Wireless_Fidelity » 22 июн 2016 14:40
void, как вызывается SetMoveMode? Аргумент передаётся?
Сообщение void » 23 июн 2016 01:05
Коллега!
Так вызываю
 CATIDftLeader  *iLeader1;
                        CATIDrwLeader *dLeader1;
                        int sym=NOTUSED;
                        if(SUCCEEDED( iLeader1->QueryInterface(IID_CATIDrwLeader, (void**) & dLeader1) ) )
                                 double iDelta =0.0;
                              if(SUCCEEDED(dLeader1->SetMoveMode (TRUE)))
                           dLeader1->Release(); dLeader1=NULL;
                        //iLeader1-> SetMoveMode(TRUE);
                     iLeader1->Release(); iLeader1=NULL;
Создается "ссылка положения" (AssociativePosition), второй текст перемещается вместе с первым, но вот это
dLeader1->SetMoveMode (TRUE);
с аргументом и TRUE ( и FALSE ) не влияют на "жесткость".
И если метод вызывать, у первого текста выноска пропадает, не видно ее становится.
Если такое написать просто для теста
то вообще все плохо, тексты друг к другу не привязаны.
Наверное, что-то не понимаю...
void
Сообщение VladimirK » 23 июн 2016 09:35
Метод CATIDftLeader::SetMoveMode(CATBoolean iMoveMode) устанавливает жёсткость между выноской и текстом.
Если iMoveMode = TRUE, то выноска перемещается с аннотацией (текстом).
Т.е. он реализует то же самое, что и команда Rigid (на рис.1):
Судя по описанию, Вы хотите вызвать другую команду Rigid (на рис.2) - ту, которая устанавливает жесткость в cсылке положения между текстом и опорным элементом:
В CAA RADE API не нашёл метода для такой настройки.
Но в StatusBar'е (в CATIA V5 R19) вместо текста из *.CATNls виден заголовок команды - CATDrwCheckAssocPosRigidHdr.
По этому заголовку можно программно запустить команду с помощью метода CATIA.StartCommand (VBA), CATCommandHeader::StartCommand (C++).
CATVBA:
CATIA.StartCommand "CATDrwCheckAssocPosRigidHdr"
C++:
#include "CATCommandHeader.h"
CATCommandHeader *pCmdHeader = NULL;
pCmdHeader = CATCommandHeader::GetHeaderFromList("CATDrwCheckAssocPosRigidHdr");
if ((pCmdHeader != NULL) && (pCmdHeader->IsAvailable()))
   // pCmdHeader->SetArgument(CATString("SomeArg"));  // можно передавать аргументы в виде строки
   // pCmdHeader->SetArgument((void*) pSomeArg);      // или указателя на что-то.
   pCmdHeader->StartCommand();
К сожалению, эти методы из CATCommandHeader.h не документированы.
И ещё нужно как-то передать в команду аргумент (текст, для которого создана ссылка положения).
В каком виде команда CATDrwCheckAssocPosRigidHdr принимает этот аргумент тоже не ясно...
Может перед вызовом StartCommand выделить текст, для которого вызывается команда (через Selection.Add в VBA, CATCSO::AddElement в C++).
Но главное, что метод StartCommand прервёт выполнение вашей команды, если вызывать его оттуда.
Поэтому не знаю поможет ли Вам такой способ.
VladimirK
Сообщение Wireless_Fidelity » 23 июн 2016 16:21
Владимир, спасибо за пояснения.
К сожалению, вынужден подтвердить, что в CAA нет нужного API.
Судя по недокументированным функциям, управление ассоциативностью осущестуляется с помощью целого рядк интерфейсов CATIDrwAssociativity*, заголовочные файлы которых не поставляются.
Сообщение void » 24 июн 2016 05:45
Коллеги, большое спасибо за прояснение!
А в скриптах вообще эта злосчастная команда работает?
Пишу
Set text = curDrwTexts.Item(1)
oSelection.Clear
oSelection.Add(text)
oSelection.Clear
но ссылка жесткой не становится. Не подскажете, как правильно писать в скрипте?
Заранее спасибо!
void
Сообщение VladimirK » 24 июн 2016 12:29
Здравствуйте, пожалуйста!
Выделение текста перед вызовом StartCommand было моим предположением, чтобы как-то передать текст в CATDrwCheckAssocPosRigidHdr.
Проблема и заключается в том, что у метода CATIA.StartCommand нет параметров для передачи команде, а в нашу команду надо передать текст.
Поэтому возник вариант с Selection. Для некоторых команд добавляем в Selection объекты перед вызовом StartCommand и команды отрабатывают как надо (https://v5vb.wordpress.com/2010/01/20/startcommand/).
Проверил для CATDrwCheckAssocPosRigidHdr - почему-то объект из Selection она не принимает, просто сбрасывает с него выделение и всё...
Если же просто вызвать
Sub CATMain()
без Selection, то видно что команда всё-таки запускается - в StatusBar появляется строка InitialState состояния команды CATDrwCheckAssocPosRigidHdr:
Как будто она ожидает пользовательского "ввода" - получения объекта.
Но вот как правильно передать объект этой команде, к сожалению, не ясно...
VladimirK
Сообщение void » 24 июн 2016 12:34
Спасибо большое за помощь!
Однако, забавно, что чуть довелось коснуться CAA и сразу встретилась неопределенность...
Тут уже вопрос перешел в теоретическую плоскость.
Значит обойдемся без жесткости. Какая-то недоработанная команда, что ли... не знаю прям
void
Сообщение Wireless_Fidelity » 24 июн 2016 13:44
void, команда контекстная и имеет полное право вызываться только из меню.
Обычно помогает добавление в Selection уже после вызова команды.
