Ссылка от элемента Generated Item в чертеже на объект модели
Сообщение file » 14 ноя 2013 17:39
Добрый день, коллеги.
Может ли кто-нибудь подсказать, есть ли возможность получить ссылку с генерированной геометрии чертежа (Generated Item) на ассоциированный элемент в модели (для получения каких-либо свойств из 3D)? Например, обойти всю геометрию в чертежном виде и сформировать список значений PartNumber компонентов (для сборочного чертежа).
file
Re: Ссылка от элемента Generated Item в чертеже на объект
Сообщение VladimirK » 15 ноя 2013 13:36
Здравствуйте!
Это можно сделать, используя CAA RADE.
В документации в разделе "Drafting" есть пример "Editing Generated Geometry in Generative Views" (модуль CAADraftingInterfaces.edu\CAADrwGeomAccess.m).
В этом примере в чертеже осуществляется доступ к генерированной геометрии вида сечения и изменяется её цвет.
Возможно, в Вашем случае можно по циклу пройтись по видам, и получить список объектов генерированной геометрии.
Каждый этот объект поддерживает интерфейс CATIDftGenGeom (в примере это CATIDftGenGeom * piGenGeom).
Из него можно получить Product следующим образом:
#include "CATIProduct.h"
CATIDftGenGeom *piGenGeom = NULL;
// ... получение списка генерированной геометрии в примере, каждый объект - piGenGeom
// получение Product из piGenGeom:
CATIProduct *prod = NULL;
IUnknown *unc = NULL;
if (SUCCEEDED(piGenGeom->GetProduct(IID_CATIProduct, &unc)) && (unc != NULL))
  if (SUCCEEDED(unc->QueryInterface(IID_CATIProduct, (void**) &prod)) && (prod != NULL))
      // получение PartNumber
      cout << "PartNumber: " << prod->GetPartNumber() << endl;
      // ... работа с Product
VladimirK
Re: Ссылка от элемента Generated Item в чертеже на объект мо
Сообщение Artem » 15 ноя 2013 13:57
на коме можно покрасить...
viewtopic.php?f=140&t=3304
вот тут тоже около темы
viewtopic.php?f=140&t=3596
Сообщение file » 15 ноя 2013 15:31
Спасибо за ответы.
Похоже CAA Automation слабоват в этом вопросе. Будем думать в сторону CAA RADE.
file
Сообщение Wireless_Fidelity » 25 дек 2013 11:44
Возрождаю тему.
CATIDftGenGeom::GetUnderlyingGeometry возвращает CATCurve. Но когда начинаешь получать координаты её конечных точек (pCurve->EvalPoint(pCurve->GetStartLimit()), выходит, что они представлены в трех измерениях, а не в двух. Это можно заметить, если кубик посечь плоскостью XZ. У конечных точек кривой на чертеже будут заполнены координаты X и Z.
В чем тут дело?
