Здравствуйте!
Объясняю совсем просто:
Работаю со штамповой оснасткой. Штамп (обрезной, формовочный, вытяжной - не важно) состоит из огромного числа сборок и деталей (количество деталей 300-600 штук, иногда больше).
Фрагмент дерева:
Например, в сборке есть 4 втулки (поз. 02_100), расположенные в разных местах штампа (собраны по констрейнам).
Дерево втулки:
В дереве втулки есть два тела (PAD, POCKET), которые нужно скопировать с линком в главное тело литья (см. предыдущую картинку - 02_000).
Далее при изменении положения втулок, литье (PAD) и отверстие (POCKET) автоматически меняют свое положение.
Эти тела бывают достаточно сложные, поэтому их создают один раз (в файле стандартной детали) и потом только копируют в главное литье.
Когда одинаковых деталей (разнесенных в пространстве, т.е. собранных констрейнами) 4-5штуки - это не беда. Но когда их 20, хочется иметь макрос
для копирования выбранных тел в нужные детали.
Объяснил как смог.
Заранее благодарен, Александр
