Вызов диалогового окна "Сохранение как"
Сообщение lexincton » 15 апр 2012 18:57
Может кто подскажет как вызвать окно, появляющееся при сохранении с выбором каталога и имени??
lexincton
Re: Вызов диалогового окна "Сохранение как"
Сообщение Wireless_Fidelity » 15 апр 2012 20:57
Есть соответствующий ActiveX компонент:
Private Sub fnShellBrowseForFolderVB()
    Dim objShell   As Shell
    Dim ssfWINDOWS As Long
    Dim objFolder  As Folder
    ssfWINDOWS = 36
    Set objShell = New Shell
        Set objFolder = objshell.BrowseForFolder(0, "Example", 0, ssfWINDOWS)
            If (Not objFolder Is Nothing) Then
                'Add code here
            End If
        Set objFolder = Nothing
    Set objShell = Nothing
Сообщение lexincton » 15 апр 2012 23:48
Wireless_Fidelity писал(а):Есть соответствующий ActiveX компонент:
    ssfWINDOWS = 36
                'Add code here
            End If
Я в чистый макрос вставляю, на 1 строку ругается...
lexincton
Сообщение Wireless_Fidelity » 15 апр 2012 23:58
Это отдельная функция, её нужно вызвать из CATMain, либо же использовать её код:
Sub CATMain()
    ssfWINDOWS = 36
                'Add code here
            End If
Сообщение lexincton » 16 апр 2012 00:00
Wireless_Fidelity писал(а):Это отдельная функция, её нужно вызвать из CATMain, либо же использовать её код:
Sub CATMain()
    ssfWINDOWS = 36
                'Add code here
            End If
Тоже пробовал, в таком варианте или вообще ничего не происходит или ругается на shell 8 строка - класс неопределен!
lexincton
Сообщение Wireless_Fidelity » 16 апр 2012 00:26
Уберите As Shell вообще.
Вместо New Shell напишите CreateObject("Shell.Application")
Сообщение lexincton » 16 апр 2012 01:16
Спасибо огромное!) только как сделать, чтобы objFolder содержал в себе полный путь?
lexincton
Сообщение Wireless_Fidelity » 16 апр 2012 01:56
objFolder.Self.Path или CStr(objFolder)
Сообщение lexincton » 16 апр 2012 08:33
Спасибо! Все получилось)
lexincton
Сообщение lexincton » 11 май 2012 22:08
Оказалось все проще через вызов CATIA-ой комманды!
lexincton
