Создание отверстия в указанной точке
Уважаемые специалисты!
Задача состоит в следующем: В эскизе есть несколько точек. После выбора одной из них запускаю макрос и хочу, чтобы он построил отверстие с привязкой к этой точке (именно с привязкой, чтобы можно было при желании изменить установочные размеры). Значит, сделал форму, которая возвращает значения диаметра отверстия в зависимости от диаметра стержня резьбы и ряда точности (для крепежа по ГОСТ 12876-67), диаметр и глубину цековки (опционально) , диаметр и глубину зенковки (опционально).
Отверстие делаю с помощью AddNewHoleFromRefPoint
Подскажите, пожалуйста, каким образом привязаться к точке эскиза?
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание
