Задание свойств листа(скрипты)
Сообщение [PTM] » 04 дек 2007 17:03
имееться такой код
CATIA.DisplayFileAlerts = False
Set NewDrwDocument = CATIA.Documents.Add("Drawing")
NewDrwDocument.Standard = catISO
Set NewDrwSheets = NewDrwDocument.Sheets
Set NewDrwSheet = NewDrwSheets.ActiveSheet
**NewDrwSheet.PaperSize = catPaperA4
NewDrwSheet.Orientation = catPaperLandscape
NewDrwSheet.Scale2 = 1
**--тут вылезает ошибка (звездочек в самом скрипте нет) такого вида
вопросы:
1) увязаны ли как нибудь catISO catPaperA4 с файлом настроек стандарта
2) если 1-да то как узнать как обозначаеться мой стандарт catмой стандарт хоть и прокатывает но результат не меняеться
3) можно ли как нибудь по другому задать формат листа а4...есть позозрение что через ширину и высоту
Re: Задание свойств листа(скрипты)
Сообщение z_cad » 04 дек 2007 17:30
я попробовал - у меня на Вашем скрипте ошибка не вылетает-создается лист а4
(v5r17sp3)
z_cad
Сообщение [PTM] » 05 дек 2007 16:10
Опишите плз какой стандарт:
его название(название файла настроек стандарта)
наименование форматки а4(название) в style /sheet
наименование Dimension/international standart
наименование листа в sheet format
Сообщение timkaam » 01 апр 2016 10:31
Добрый день, столкнулся с такой же проблемой, при запуске макроса ругается на две строчки из выше приведённого примера:
oDrwSheet.PaperSize = catPaperA4 и oDrwSheet.Scale2 = 1. Строчки из хелпа САА V5, создание таблицы. В результате получаю следующее:
timkaam
Сообщение timkaam » 01 апр 2016 10:37
Если пропустить эти две строчки, то макрос создаёт лист с такими свойствами:
Лист создаётся с стандартом отличным от указанного в макросе...тот который прописан в установках. Это вполне устраивает, но почему не устанавливается тот который вписан в макрос? И можно ли прописать в макросе опцию отображения формата листа?
timkaam
Сообщение Wireless_Fidelity » 03 апр 2016 12:26
Релиз, сервис-пак?
Сообщение timkaam » 07 апр 2016 15:28
Wireless_Fidelity писал(а):Релиз, сервис-пак?
5.21 и 6 сервиспак
timkaam
Сообщение timkaam » 20 дек 2018 10:38
вернулся снова к этой теме и выяснил как можно задавать формат листа через макрос, предыдущий код не срабатывает потому как у меня свой файл стандарт, отличный от ISO. На форумах нашёл ответ что стандартные листы типа А1 А2 и т.д не создаются по этой причине, некоторые ссылаются на неустановленные заплатки. В любом случае можно прибегнуть к форме задания формата заново через catPaperUser, попутно обзывая заданный формат стандартным обозначением (ну или как душе угодно)...другого способа подхватывать форматки из стандарта я не нашёл, а если использовать ISO то там всё равно нет таких форматов как А2х3 и т.д. ит.п.
NewDrwSheet.PaperSize = catPaperUser
NewDrwSheet.PaperName = "Формат Карин"
NewDrwSheet.SetPaperHeight 1000
NewDrwSheet.SetPaperWidth 300
timkaam
