Обмен данными с другой программой
Сообщение Trouyan » 04 фев 2011 10:41
Необходимо обмениваться параметрами с другой программой.
Наверное проще всего было бы делать это через файл. Знаю что можно импортировать данные из файла Exel, но возможно ли данный импорт делать автоматически, с определенным интервалом времени ?
Trouyan
Re: Обмен данными с другой программой
Сообщение booSter » 04 фев 2011 13:30
Возможно всё :)
Вопрос в фантазии, знаниях, опыте... и ресурсах
А методов передачи данных из одной программы в другою - тьма. Файл, кстати, ввиду своей простоты, довольно привлекательное решение. Система съёма данных по тайм-ауту тоже вполне реализуемая задача.
©пёрто
Images: 15
Сообщение Trouyan » 04 фев 2011 13:35
А ссылочки, примеры ... хотелось бы понять в какую сторону копать... писать для Кати какой-то модуль(пока понятия не имею в чем и как это делать) или уже имеется готовое решение данной задачи в самой Кати?
Trouyan
Сообщение bit » 04 фев 2011 14:48
Для начала надо решить на чем писать.
С++ или Automation
Если использовать Excel в качестве design table, то можно вообще ничего не писать, CATIA сама отследит все изменения
bit
Сообщение Wireless_Fidelity » 07 фев 2011 12:11
Приблизительный список параметров в студию.
Помимо параметров, нужна ли передача каких-либо иных данных? Если да, то каков их объём?
Сообщение Trouyan » 07 фев 2011 16:51
Design table опробовал, ток Я не нашел можно ли увеличить частоту синхронизации с файлом и отключить всплывающие отчеты об изменениях в файле ?
Если программить то лучше в си.
В моём случае передаю 3 целочисленных значений углов в узлах механизма. В будущем, думаю, 25 значений - это будет предел.
Trouyan
Сообщение booSter » 08 фев 2011 13:37
Неплохо было бы определиться "кто есть ху" в этой связке:
  1. CATIA Server - Внешняя программа периодически забрасывает данные в CATIA
  2. CATIA Client - CATIA время от времени забирает данные у внешней программы
  3. Диаллог - Внешняя программа уведомляет о наличии новой пачки данных, CATIA их забирает и уведомляет внешнюю программу о том что готова к следующей пачке
Реализация обмена зависит от выбранного подхода
©пёрто
Images: 15
Сообщение Trouyan » 08 фев 2011 14:07
booSter писал(а):Неплохо было бы определиться "кто есть ху" в этой связке:
Если в design table частоту изменить нельзя то попробовал бы первый вариант.
Trouyan
Сообщение booSter » 09 фев 2011 12:56
Trouyan писал(а):... попробовал бы первый вариант ...
Можно сделать через CATIA Automation/VB примерно так:
  1. В CATIA нужные параметры добавил в публикации, чтобы отвязаться от структуры документа
  2. Со стороны клиента (внешней программы):
    1. Создать СOM-референс theApp на объект типа "CATIA.Application" (средствами COM)
    2. Получить текущий (либо необходимый CATIA-документ) theDoc используя методы theApp
    3. Найти в theDoc публикации с нужными именами, а через них - параметры
    4. Вбить значения параметрам
    5. Проапдэйтить theDoc
  3. Проверить результат в CATIA
... за подробностями - в личку
©пёрто
Images: 15
Сообщение likemilk » 26 апр 2012 22:24
Тоже очень интересует эта тема. Буквально только начал осваивать передачу данный через текстовый файл.
Хотелось бы научиться из экселя через VBA обращаться к катийным документам. Может кто дать пример кода, чтобы понять в каком направлении двигаться?
Как то уже пробовал пример в котором из экселя идёт обращение к файлу базы данных (mdb) используя DAO. В том примере всё работает. Но для этого нужно было подключить класс DAO Object Library.
Нужно ли в экселе, также подключить какие то катийные библиотеки? Если да то можно по конкретней? Их там очень много. Нужна ли какая то конкретная или можно все галочки по включать?
И наоборот нужно ли в катии подключать экселевские классы?
likemilk
Сообщение Wireless_Fidelity » 27 апр 2012 07:00
Можно вообще ничего не подключать. Получаете доступ к COM-серверу через Set CATIA = GetObject("CATIA.Application"), а затем используете все те же методы, что и в VBA.
В обратную сторону работает точно так же.
Сообщение likemilk » 27 апр 2012 16:52
Wireless_Fidelity писал(а):Можно вообще ничего не подключать. Получаете доступ к COM-серверу через Set CATIA = GetObject("CATIA.Application"), а затем используете все те же методы, что и в VBA.
Уважаемый Wireless_Fidelity, а можно ещё элементарный примерчик кода, а то совсем отсутствует опыт использования такого метода.
На словах то вроде всё понятно но на практике часто так бывает что не там запятую поставишь и полдня чешешь репу, пытаясь понять почему оно не работает :)
likemilk
Сообщение Wireless_Fidelity » 27 апр 2012 17:19
Пишу из головы, работать должно. Из CATIA печатаем ячейку (1,1):
Sub CATMain()
Dim Excel as Object
Set CATIA = GetObject("","Excel.Application") ' первый аргумент пустой, потому что нас не интересует, какой документ открыт в Excel'e
MsgBox Excel.ActiveSheet.Cells(1,1).Text
Dim
Из Excel печатаем полные пути ко всем загруженным в CATIA документам:
Sub Main()
Dim CATIA as Object
Set CATIA = GetObject("", "CATIA.Application")
' получаем общее количество документов
Dim iNbDocs as Integer
iNbDocs = CATIA.Documents.Count
' проходим по документам, печатаем пути
Dim iDoc
For iDoc = 1 to CATIA.Documents.Count
    MsgBox CATIA.Documents.Item(iDoc).FullName
Next
Сообщение likemilk » 22 май 2012 22:05
Спасибо, всё получилось.
likemilk
