Как выбрать Ось и Парт?
Сообщение Zaratustra V » 11 мар 2010 12:35
Вопрос первый: как выбрав отверстие получить доступ к оси? либо еще лучше сразу выбрать ось?
пишу следующее:
InputObjectType(0)="AnyObject"
     Status=Selection.SelectElement2(InputObjectType,"Select an element",false)
     if (Status="Cancel") then
         Selection.Clear : Exit Sub
     end if
     Set Hole= Selection.Item(1).Value
при выборе оси ругается.
При этом я нахожусь на уровне сборки.
Вопрос второй: что надо задать в InputObjectType, чтобы выбирался Part с Instance Name, для того чтобы следующим шагом подхватить его публикацию?
Re: Как выбрать Ось и Парт?
Сообщение Zaratustra V » 12 мар 2010 10:03
Т.к. вчера весь день искал как подцепиться к этой проклятой оси. :dash1: :wacko2: ночью мне про это кошмар приснился.... :shock:
Неужели никто не делал привязки к осям через VBS? ПАМАГИТЕЕЕЕ.....
Сообщение Artem » 12 мар 2010 14:13
1.Ну выбирай отверстие или CylindricalFace и создавай кодом свою ось
2.Product
Сообщение Zaratustra V » 12 мар 2010 14:41
Artem писал(а):1.Ну выбирай отверстие или CylindricalFace и создавай кодом свою ось.
это получатся дополнительные постороения,а ведь у любого цилиндрического объекта уже есть ось, он ее определяет и дает выбрать сразу, либо через Other Selections/Axis, но Катя на нее ругается, когда достаешь ее из Selection.
Artem писал(а):2.Product
Спасибо
Сообщение m-shok » 12 мар 2010 15:03
Есть хитрый способ:
1. Выделяем поверхность
        Dim Sel As Selection = CATIA.ActiveDocument.Selection
        Dim CylFace As Reference
        Dim Filter() As Object = {"Face"}
        Dim Status As String = Sel.SelectElement2(Filter, "Выделите.....", False)
        CylFace = Sel.Item2(1).Value
2.Создаем новый референс, заключив DisplayName в Axis:()
        Dim ref2 As Reference
        ref2 = curprt.CreateReferenceFromName("Axis:(" + CylFace.DisplayName + ")")
ref2 это и есть ось.
m-shok
Сообщение Zaratustra V » 12 мар 2010 15:12
а что такое curprt?
Сообщение Zaratustra V » 12 мар 2010 15:15
Ага понял это Current Part, а если я нахожусь на уровне сборки, как объявить Part в котором находится это отверстие?
Сообщение Zaratustra V » 12 мар 2010 15:47
Так, до Part добрался не очень красиво. но работает:
     Set Hole1Face= Selection.Item(1).Value
     Set Hole1 = Hole1Face.Parent
     set Hole1Part = Hole1.Parent.Parent.Parent.Parent
но привязка с этой осью все рано не работает
Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeOn, BoltAxesRef, Hole1Axis)
Сообщение Artem » 12 мар 2010 16:40
Референс надо скорее всего от сборки создавать и имя там будет другое, что-то вроде этого - Product1/Part1.1/!Axis:(Selection_RSur:(Face:(Brp:(Hole.1;0:(Brp:(Sketch.3;3)));None:();Cf11:());Hole.1_ResultOUT;Z0;G2019))
to m-shok:
Если не военная тайна, скажи плиз, откуда вот это узнал?
Сообщение Zaratustra V » 12 мар 2010 18:48
set Hole1Axis = oRootProduct.CreateReferenceFromName("Part1.1/" + "!Axis:(" + Hole1Face.DisplayName + ")")
Вот так получилось использовать ось для создания констрейна в сборке, но как видно, имя парта, то есть Product этого парта пришлось забить вручную,
внимание вопрос... как получить его имя от выбраной цилиндрической поверхности?
Это дает PartName, а как же получить Instance Name
Сообщение m-shok » 12 мар 2010 18:56
2 Zaratustra V:
До парта лучше всего добираться так:
Dim CurPrd as Product
CurPrd = Sel.Item2(1).LeafProduct
dim CurPrt as Part
CurPrt = CurPrd.ReferenceProduct.Parent.Part
Собственно CurPrd.Name это и есть Instance Name
m-shok
Сообщение m-shok » 12 мар 2010 19:06
Artem писал(а): Если не военная тайна, скажи плиз, откуда вот это узнал?
Конечно военная тайна))))))
А если серьезно, то меня с самого начала интересовало что за белибердень появляется при Insert Object Resolution. Сначала я просто тыкал в разные грани-ребра-вершины , потом почитал CAA Encyclopedia.
m-shok
Сообщение Zaratustra V » 13 мар 2010 01:52
Всем большое спасибо за помощь, особенно m-shok, все получилось. :Yahoo!:
