Задача: создать каталог(и) материалов, который должен храниться в БД ENOVIA V5. Кроме этого некоторые материалы (преимущественное большинство) должены содержать информацию о габаритных размерах, диапазонах их допустимых значений и ещё некоторые характеристики. Нужно это для того, что бы конструктор в сессии Катии мог назначить материал на деталь + заполнить габаритные размеры (потом сформируется строка, которая пойдёт в графу "Материалы" для раздела "Детали" спецификации сборки).
Пробовал сделать так: создаю обычный каталог (например, BlackMetall.catalog), в нём семейства (Листы, Трубки и т.д.), наполняю необходимой инфой. Затем создаю каталог материалов (M_BlackMetall.CATMaterial). Всё это сохраняю в Эновию. Потом открываю уже из Эновии BlackMetall.catalog и к семейству/главе прикрепляю файл M_BlackMetall.CATMaterial (взятый из волта Эновии естественно). Сохраняю. Теперь создаю деталюшку --> Открываю BlackMetall.catalog --> Нахожу необходимый материал --> По семейству пытаюсь открыть каталог Материалов (там кнопочка есть открыть связаный файл) ---------> пишет что не може открыть файл, т.к. он может быть только локальным. Ну вот и всё.
Может у кого-то есть какие-нибудь креативные идеи ?) как это всё организовать по другому (с допрограммированием на плюсиках на крайняк).
