Звенья кинематической пары, как определить?
18 ноя 2009 19:56
luckylama
Пытаюсь при помощи VBA экспортировать структуру кинематической модели в текстовый файл. Как автоматически определить элементы, входящие в Joint?
Такой функции в VBA найти не удалось.
В состав Joint обычно входят Constraints. Этого было бы достаточно, но из Constraints получается вытянуть только ссылки на объекты в specification tree
GetConstraintElement(1).DisplayName
Есть другие идеи?
Re: Звенья кинематической пары, как определить?
19 ноя 2009 16:55
В CAA/C++ есть интерфейс CATIKinJoint предоставляющий объект Join и в нём есть метод GetProductList, который и достаёт искомые звенья.
VB-аналога этого метода - нет.
Кстати констрэинтов у джойна может быть больше одного...
Возможно удастся добыть объект по референсу через Selection.Search / SelectedElement.Value
30 ноя 2009 17:03
- Код: Выделить всё
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As ProductDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search "Type=*,all"
Dim jj() 'As Joint
ReDim jj(0)
For i = 1 To selection1.Count
If selection1.Item(i).Type = "Joint" Then
ReDim Preserve jj(UBound(jj) + 1)
Set jj(UBound(jj)) = selection1.Item(i).Value
End If
Next
selection1.Clear
Dim cc() As Constraint
Dim Data As String
Dim InsN As String
Dim MyName As String
Dim MyFatherName As String
Dim MyProduct As Product
Dim MyPart As Part
Dim MyElemF As AnyObject
Dim MyElem As Reference
On Error Resume Next
For i = 1 To UBound(jj)
selection1.Clear
selection1.Add jj(i)
selection1.Search "CATAsmSearch.MfConstraint,sel"
ReDim cc(0)
For j = 1 To selection1.Count
ReDim Preserve cc(UBound(cc) + 1)
Set cc(UBound(cc)) = selection1.Item(j).Value
Next
selection1.Clear
For j = 1 To UBound(cc)
For k = 1 To 3
Err.Clear
Set MyElem = cc(j).GetConstraintElement(k)
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear
Exit For
End If
InsN = Left(Right(MyElem.DisplayName, Len(MyElem.DisplayName) - InStr(MyElem.DisplayName, "/")), _
InStr(Right(MyElem.DisplayName, Len(MyElem.DisplayName) - InStr(MyElem.DisplayName, "/")), "/") - 1)
Call selection1.Add(MyElem)
MyFatherName = Left(Right(CATIA.StatusBar, Len(CATIA.StatusBar) - InStr(CATIA.StatusBar, "/")), _
InStr(Right(CATIA.StatusBar, Len(CATIA.StatusBar) - InStr(CATIA.StatusBar, "/")), "/") - 1)
MyName = Left(CATIA.StatusBar, InStr(CATIA.StatusBar, "/") - 1)
Set MyProduct = productDocument1.Product.Products.Item(InsN)
Set MyPart = MyProduct.ReferenceProduct.Parent.Part
Set MyElemF = MyPart.FindObjectByName(MyFatherName)
selection1.Clear
MsgBox MyElem.DisplayName + " " + MyElemF.Name + " " + MyPart.Name + " " + MyProduct.PartNumber
Next
Next
Next
Так покатит?
16 дек 2009 18:51
luckylama
Спасибо, Артем. Беда в том, что не все джойнты имеют констрэйнты. Например U-Joint. Пришлось таки лезть в CAA.
17 дек 2009 13:54
Ну я с кинематикой не работал, так что по поводу констрейнов комментов не дам. Как минимум на примере из помощи (Ujoint_axis_with_kin.CATProduct - по нему собсно и смотрел макрос) думаю прошел бы такой вариант:
1)выделение джоинта см. макрос
2)вызываем меню - посылаем катькиному окну сообщение c:FrmActivate+Ынтер (а вот главному или дочернему окну статус бара точно не скажу)
3)ну дальше шукаем по дочерним окнам менюшки. Информация про спины хранится у нас в простых листбоксах (Instance и ID смотрю с помощью Au3InfoA). Думаю, в курсе, что с этим делать - для остальных - ключевые слова в поиске sendmessage + LB_GETTEXT.
Ну а если есть доступ к рейду то да...лучше не забивать себе голову работой с окошками.
