не цепляется каталог
Сообщение Artem » 24 июл 2009 08:00
что-то дополнительно надо сделать чтоб AccessCatalog заработал? А то если если скопировать мой каталог в родной graphic то все нормально,а из проектного не цепляется :unknown:
Re: не цепляется каталог
Сообщение booSter » 24 июл 2009 11:28
А такую команду
[CAA Workspace]->[Create/Update Runtime View...]
в студии
или в командном окне
mkrtv
запускал ?
Сам файл стартапа (CATfct) должен при этом находиться в папке
<Your_Wks>\<Your_FW>\CNext\resources\graphic
А по после он должен попасть в
<Your_Wks>\<OS_code>\resources\graphic
где OS_code = intel_a | win_b64 | solaris_a | irix_a | hpux_b | ...
©пёрто
Images: 15
Сообщение Artem » 24 июл 2009 12:23
Вот я баран.....папку graphic из примера кинул на уровень выше (в CNext) и туда же каталог сгенерировал. А mkrtv делаю регулярно....когда ресурсы меняю и иногда на всякий случай...
Сообщение booSter » 24 июл 2009 12:36
... Этот "танец с бубном" нужно исполнять регулярно ... а то дух великого CNext:mamba: разгневается ... :D :D :D
©пёрто
Images: 15
