Trim в Drafting
Trim в Drafting
Сообщение RIMs » 30 июн 2009 01:20
какую функцию использовать, чтобы подрезать линию 2Д?
Спасибо.
RIMs
Re: Trim в Drafting
Сообщение keeper » 30 июн 2009 20:52
А при чём здесь CAA-RADE? :D
Такие вопросы сюда: viewforum.php?f=156
Линии что созданные с 3-мерхних моделей подрезать нельзя! можна лишь создать с них копию, и копию уж подрезать, а спроектированную скрыть!
Re: Trim в Drafting
Сообщение RIMs » 30 июн 2009 22:04
Спасибо Кипер, меня собственно и интересует как подрезать две от руки нарисованые линий (без 3Д).
RIMs
Re: Trim в Drafting
Сообщение Artem » 02 июл 2009 07:13
кое что есть вот здесь:
http://www.coe.org/Collaboration/Discus ... fault.aspx
У Factory2D есть метод CreateIntersection(reference)........У drawingdocument есть CreateReferenceFromName..........вот только как это имя получить вопрос (.name естественно не катит, Drawing1/!nameofline тоже)
Re: Trim в Drafting
Сообщение booSter » 02 июл 2009 12:00
IMHO: CreateIntersection создаёт пересечение 3D-геометрии с плоскостью скетча - следовательно для дравинга (и данной задачи) бесполезен...
©пёрто
Images: 15
Re: Trim в Drafting
Сообщение Artem » 02 июл 2009 13:24
ну там еще CreateIntersections есть....А вообще вот так:
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
selection1.Search "CATDrwSearch.2DLine.Name='Line.2',all"
'Set line2 = selection1.Item(1).Value
'selection1.Search "CATDrwSearch.2DLine.Name='Line.1',all"
'MsgBox selection1.Count
CATIA.StartCommand "Break" '"Quick Trim"
'MsgBox "jjjjjjjj"
'selection1.Clear
'selection1.Add (line2)
собственно трим треба, после своего вызова, ткнуть на элемент мышкой (селект не катит однако)...гипотетически можно конечно реализовать.....а практически западло высчитывать положение другого элемента(думаю и с быстрым тримом/бреаком + последующим удалением "лишних" линий вашу задачу можно нормально решить)
Последний раз редактировалось Artem 03 июл 2009 07:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Trim в Drafting
Сообщение RIMs » 02 июл 2009 16:28
Спасибо.
Идея в том чтобы подрезать несколько линий по одной, при этом не перещелкивая каждую. (см. рисунок), поэтому варианты Trim - Break не подходят
RIMs
Re: Trim в Drafting
Сообщение [PTM] » 02 июл 2009 22:45
ластик) до ближайшего
тему пренести?
Re: Trim в Drafting
Сообщение RIMs » 06 июл 2009 00:24
Спасибо, раньше не знал как ластик работает - полезная фича.
Но мне не подходит:
1. он подрезает, но не удлинняет
2. перещелкивать линии все равно надо, а их может быть очень не мало. И операция на одном чертеже не единичная
и для альтенативных вариантов: перерисовывать линии тоже нельзя, между ними что-то может располагаться что нельзя двигать. Даю картинку варианта.
RIMs
Re: Trim в Drafting
Сообщение Artem » 06 июл 2009 08:57
Необходимо чтобы часть линий обрезалась, а часть удлинялась?...И при этом автоматически определялся набор этих самых линий?......однако, для этого желательны дополнительные параметры для фильтрации(ну например суффикс/префикс какой-нить в названии подрезаемых линий). Непонятно при чем тут перерисовка и невозможность двигать другие обьекты...С удлинением (да по идее и с обрезанием) наверно придется воспользоваться вышкой - если в операции учавствуют только линии, то достаточно просто расчитать новые координаты конечных точек и задать их(.EndPoint(StartPoint).SetData)
PS. С чистым обрезанием (без удлинения) можно просто пройтись по всем линиям( кстати для выбирания стороны наверное лучше воспользоваться break - все что справо остается со старым именем, новая линия слева)
Re: Trim в Drafting
Сообщение RIMs » 06 июл 2009 17:22
с выделением пока проблем не вижу. Прежде чем запускать макрос выделить подрезаемые линии и последней линию границы подрезки. Line2 берется последней из найденных, Line1 перебирается от первой до предпоследней.
Selection1.Search ("Drafting.Line,sel")
Dim Line1 As Line2D
Dim Line2 As Line2D
i = Selection1.Count
Set Line1 = Selection1.Item(1).Value
Set Line2 = Selection1.Item(i).Value
Ок, поковыряюсь с математикой :) спасибо
RIMs
