Cвойства DrawingDimension
14 апр 2009 14:46
MisterX
Всем доброго времени суток,
поискал по форуму, вроде бы не нашел следующей информации...
Очень хотелось бы автоматически заменять размер шрифта всех проставленных в чертеже размеров, однако такого свойства SetFontSize как например у объекта DrawingText, у объекта DrawingВшьутышщт нет, через Selection к шрифту размера добраться тоже не удалось...
Может кто-нибудь подскажет как к нему добраться другой дорогой?
Re: Cвойства DrawingDimension
17 апр 2009 15:42
Однако если заграница поможет завести этот код проставляемся напополам:
- Код: Выделить всё
Private Declare Function FreeLibrary Lib "kernel32" (ByVal hLibModule As Long) As Long
Private Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryA" (ByVal lpLibFileName As String) As Long
Private Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" (ByVal hModule As Long, ByVal lpProcName As String) As Long
Private Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" (ByVal lpPrevWndFunc As Long, ByVal hWnd As Long, ByVal Msg As Any, ByVal wParam As Any, ByVal lParam As Any) As Long
Private Declare Function SFS Lib "CATAnnotationModeler" Alias "?SetFontSize@CATDrwAnnCompTextProperties@@UAEJABN@Z" (ByVal adress As Long, ByVal data As Double) As Long
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
Dim aa As SelectedElement
Dim dd As DrawingDimension
Dim ss As DrawingDimValue
selection1.Search "CATDrwSearch.DrwDimension,all"
Set aa = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1)
Set dd = aa.Value
Dim lb As Long, pa As Long
lb = LoadLibrary("CATAnnotationModeler")
MsgBox pa
pa = GetProcAddress(lb, "?SetFontSize@CATDrwAnnCompTextProperties@@UAEJABN@Z")
MsgBox pa
Dim d1 As Long
Dim d2 As Long
d2 = ObjPtr(dd) 'VarPtr тож нифига не хочетт
Dim d3 As Double
d3 = 12.4
ssss = CallWindowProc(pa, 0, ByVal d2, ByVal VarPtr(d3), ByVal 0&)
FreeLibrary lb
клик ок ту терминейт однако
17 апр 2009 15:50
2-ArtemПоправь пост плз., а то он не совсем читабельный.Спасибо
17 апр 2009 16:00
В примере (рейде) CATIDrwDimDimension для этого дела приводиться к CATIDrwTextProperties...Хмм может GetValue у DrawingDimension попробовать.....(кой возвращает тип DrawingDimValue - собственно урезанная по функционалу работа с текстом размера ведется через него)
В CATDraftingInterfaces.dll - где собственно обьявлены все обьекты драфтинга методов для их обработки не обнаружено. На CATAnnotationModeler -вышел через .dic файл....Есть подозрение зря....Может капнуть другую длл?
17 апр 2009 16:01
Для того чтобы дёрнуть за CATDrwAnnCompTextProperties::SetFontSize в памяти должен уже существовать правильно инициализированный экземпляр CATDrwAnnCompTextProperties. Собственно указатель на этот экземпляр нужно передавать первым параметром в SetFontSize
17 апр 2009 16:15
Первым в функцию как раз передается указатель на обьект размера - в примере рейда у него(CATIDrwDimDimension) запрашивается интерфейс CATIDrwTextProperties......Я таки подозреваю что реализованы методы этого интерфейса в CATAnnotationModeler.dll (может кстати и неправильно подозреваю )......Ну а вообще чисто гипотетически -можно же дернуть метод интерфейса обьекта из длл напрямик в VB?....Если в курсе адреса обьекта?
17 апр 2009 16:20
Дико извиняюсь - код подправил(вместо самого обьекта на ссылку)....
17 апр 2009 16:26
Интерфейс - это абстракция... с которой должна быть связанна т.н. имплементация (или реализация). В терминах РЭЙДа она ещё называется компонент. Судя по названию CATDrwAnnCompTextProperties - это компонент реализующий САА-интерфейс CATIDrwTextProperties.
Так вот передавать нужно указатель на компонент, и если удастся обнаружить каким образом достать из указателя на интерфейс компонент, то есть надежда это всё оживить.
17 апр 2009 16:32
Т.е. d2 = ObjPtr(dd) - не есть гуд? Ну ладно..так то можно сделать дллку прослойку на рейде и дергать уже из нее(только вот с совместимостью версий будут проблемы)
17 апр 2009 16:51
Именно.
Ибо dd - есть суть указатель на интерфейс (обёрнутый в структуру VARIANT), а нужен указатель на имплементацию.
Для некоторых реализаций COM, где класс имплементации напрямую наследуется от класса интерфейса этот номер бы возможно и проканал, но в САА, где большинство интерфейсов имплементируются через TIE-прослойку это не работает...
Нужно искать способ "проткнуть" этот самый TIE и таки достать указатель на вожделенный компонент-имплементацию.
17 апр 2009 16:55
Спасибо за консультацию...посмотрю конечно, но сердцем чую, что не потяну........(А вот с дополнительной длл может что и получится...)
22 апр 2009 12:39
MisterX
В CAA это конечно круто все выглядит, но есть одна загвоздка - у меня используемый язык - VB и соответственно встроенный в КАТЮ редактор...
