GetObject
GetObject
Сообщение illidge » 25 ноя 2013 11:52
Добрый день.
Может ли кто подсказать как справиться со следующей ошибкой.
При попытке получить объект
Сatia = GetObject(, "CATIA.Application") возникает ошибка
"Не удалось создать компонент ActiveX"
На компьютере, где создается сборка проблем не возникает. Она обнаруживает себя только при запуске exe-файла программы на другом компьютере.
Использование CreateObject не помогает. Где запускается программа все необходимые библиотеки установлены.
illidge
Re: GetObject
Сообщение VladimirK » 27 ноя 2013 13:37
Здравствуйте!
Судя по описанию данной ошибки на сайте Microsoft, возможны следующие причины:
- COM-объекты не зарегистрированы в реестре;
- нет прав доступа к необходимым библиотекам или реестру.
Если такая ошибка возникает при попытке обратиться к объекту "CATIA.Application",
то можно на том компьютере, где запускается программа, повторно зарегистрировать объекты CATIA в реестре.
Бывает, например, если на ПК установлены два экземпляра CATIA, а потом удалить один, то "слетает" регистрация в реестре и приходится регистрировать заново.
Попробуйте на ПК у пользователя от имени администратора запустить cmd.exe и напишите там следующее:
<Путь установки CATIA>\<intel_a|win_b64>\code\bin\CNEXT.exe /regserver
<Путь установки CATIA>\<intel_a|win_b64>\code\bin\V5RegServer.exe -set CATIA
VladimirK
Re: GetObject
Сообщение illidge » 02 дек 2013 13:48
Большое спасибо. Помогло.
illidge
