CATIA & ENOVIA
CATIA & ENOVIA
Сообщение snezhinka » 09 авг 2010 19:41
При запуске команды из тулбара нужно открыть CATProduct, в котором есть парты из ENOVIA. Вызывается, например, CATDocumentServices::OpenDocument. Он возвращает S_OK, и если посмотреть документы в сессии, то будут и парты из ЭНОВИИ, но после этого команда деструктится и диалог соответственно тоже. Если снова вызвать команду, то она отработает нормально и появится диалог. Такая бяка происходит только при самом первом обращении в ЭНОВИЮ. Может тут надо как-нибудь хитро все это открывать????
snezhinka
Re: CATIA & ENOVIA
Сообщение booSter » 11 авг 2010 19:42
А команда (и диалог под ней) эксклюзив или шаред ?
И сама команда стэйт-чарт или ещё как ?
©пёрто
Images: 15
Re: CATIA & ENOVIA
Сообщение snezhinka » 13 авг 2010 10:51
Команда стейт и эксклюзивная. А что значит диалог эксключзив или шаред?
snezhinka
Re: CATIA & ENOVIA
Сообщение booSter » 16 авг 2010 12:16
snezhinka писал(а):Команда стейт и эксклюзивная
Тогда, судя по симптомам, КАТЬКа тихонечко пускает (возможно только один раз) маленькую (но эксклюзивную) команду (предположительно для инициализации канала связи с ЭНОВьЕй), которая и убивает твою эксклюзив-команду...
snezhinka писал(а):А что значит диалог эксключзив или шаред?
А диалог (как наследник CATCommand) тоже можно в эксклюзив моде пустить ;)
©пёрто
Images: 15
Re: CATIA & ENOVIA
Сообщение snezhinka » 16 авг 2010 13:10
Спасибо за идею :)
snezhinka
