Проблема с иконками для макросов
Сообщение m-shok » 07 окт 2009 18:33
Ну НИКАК не хочет вставлять в тулбар нарисованные мной иконки. Они заменяются дефоултным треугольничком.
Не помогает ни переписывание иконки в соответствующие каталоги ни даже придание имени существующей стандартной.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
m-shok
Re: Проблема с иконками для макросов
Сообщение ExtraRight » 07 окт 2009 21:42
Возможно, расширение, внутренне содержание файла или пиксельный размер Вашей иконки не подходящие
Сообщение m-shok » 08 окт 2009 09:18
Складывается впечатление, что этот набор вообще нерасширяемый:(
Можно поподробнее про внутреннее содержание?
m-shok
Сообщение ExtraRight » 08 окт 2009 10:51
Если свериться с хелпом (см. картинку), то иконки должны:
1. быть не больше 24 бит на пиксель - это про внутреннее содержание,
2. размер normall - 22х22 пикселя - эти отображаются, когда включено Large Icons, small - 16x16
Про расширение вроде ничего не написано, но все иконки дассошные с расширением bmp
Насчёт размещения - если пока не возиться с размещением в сетевой папке, которую надо указывать в Environment файле, то можно кидать Ваши иконки в стандартные дассошные папки. Если Вы создадите иконку размером не больше 22х22 и глубины цвета не больше 24бит, то киньте её в graphic\icons - тогда она будет отображаться независимо от того, включена ли опция Large Icons (просто при выключенной опции Ваша иконка будет чуть больше, чем остальные отображаемые 16х16).
Сообщение booSter » 08 окт 2009 11:45
Расширение должно быть BMP
И формат соответственно нежатый BMP.
©пёрто
Images: 15
Сообщение m-shok » 08 окт 2009 14:31
Спасибо, все получилось.
m-shok
