Остается 1 степень свободы
13 фев 2012 16:06
forest69
Всем доброго дня!
Весь день уже мучаюсь. Проблема вот в чем, механизм(см. вложение). После применения всех Join'ов остается 1 степень свободы и к чему она относиться понять не могу. Если можете подскажите пожалуйста чего я не увидел.
Re: Остается 1 степень свободы
22 фев 2012 12:58
deNSe
"лишняя" степень свободы относится к "водилу" (вращение отн. оси центров шаровых опор), устранить ее можно, напр. добавив формальный компонент (см. прилож.)
06 мар 2012 17:17
ЧПУшник
Да... "остается одна степень свободы" в ДМУ извечная проблема...
15 авг 2014 21:26
Richi
Похожая проблема но теперь две степени свободы... может кто подскажет как мне его оживить? Сначала мучался с подсборками, думал проблема там порылась, теперь вытащил все детали на один уровень и все равно не удается "симулировать" механизм. Заранее благодарен за помощь!!!
27 мар 2015 15:58
lexincton
Вот. Недостающие детали в вашем архиве. В rar все не убралось. Во-первых, надо было использовать universal joint, чтобы ограничить свободу вращения от сфер; во-вторых, у вас ошибки в моделях(втыки, углы копеечные и т.д.) и чтобы задать команду через движение по точке надо их перестраивать. Сам механизм теперь работает
