Maskin в другой CAD
Maskin в другой CAD
Сообщение night » 03 дек 2010 17:25
Хотел использовать манекена в другой КАД программе, и не смог его перезаписать в разных форматах так чтобы открыть в другой проге. Подскажите как его импортировать?
night
Re: Maskin в другой CAD
Сообщение ExtraRight » 03 дек 2010 17:42
Ранее он вроде бы только в stl записывался, если мне не изменяет память
Сообщение Vovik » 03 дек 2010 17:47
я тоже пробовал как-то, тож не выходит. Не стал заморачиваться, т.к. посчитал что данный продукт просто "защищен" от копирования :)
С stl чет не выходит ничего, т.к. не сохранить не дает, не создать меш и соответственно экспортировать. Сохраняет cgr, может из него чего можно выдрать?
Сообщение night » 03 дек 2010 18:35
из cgr можно вытащить только проекции манекена на чертеж, конечто можно его отскиньшотить и потом по проекциям рисунков сделать форму твердотельную, но если нужен манекен в разных формах (стоящий лежащий наклон ненаклон и т.д.) то это каждого придется рисовать =-O Как вот его готового экспортировать из катии?
night
Сообщение car2ner » 03 дек 2010 21:08
Можно попробовать как описано здесь: http://car2ner.blogspot.com/2010/02/catia-v5.html
В абзаце "Превращение CGR в редактируемый объект"
Сообщение ZodiaC » 01 фев 2011 16:54
Здравствуйте!
Я сделал все как советует car2ner - получил STL - файл с манекеном.
Но при попытке сохранить его в STP катя ругается.
Мне нужен манекен именно в формате STP, чтобы перетянуть его в другой CAD.
Подскажите как это сделать...
ZodiaC
Сообщение car2ner » 01 фев 2011 21:21
ZodiaC писал(а): получил STL - файл с манекеном.
STP (STEP) - формат, который хоть и подразумевает возможность хранения полигональных моделей, на практике используется только для передачи поверхностей. STL-же, напротив - предназначен исключительно для хранения массивов точек, либо полигонов. В вашем случае нужно поточнее определиться с целью: 1.манекен хоть в каком виде 2. манекен в поверхностях. Если "хоть в каком", то формат STL понимает практически любой CAD, кроме, пожалуй, Автокада. На худой конец можно перегнать STL в любой другой полигональный формат, понимаемый конкретной системой в которую его хотите положить. Если же нужен обязательно STP (в поверхностях), то здесь вопрос быстро не решить. Единственное, что приходит на ум - отрисовка манекена вручную, либо средствами реверс-инжиниринга.
Вернуться в DMU
