Ограничение перемещения
Сообщение Zaratustra V » 08 июл 2010 15:58
Задача следующая, есть Cilindrical или Translatinal Joint, как ограничить продольное перемещение одного элемента относительно другого. То есть с одной стороны штока есть упор, а в другую он свободно перемещается.
Вообще моделирую в SimDesigner, но принципы то те же, что и DMU.
З.Ы. Contact Body/Body не предлагать, т.к. испльзуется анализ с деформируемыми элементами и контакты не считаются.
Re: Ограничение перемещения
Сообщение [PTM] » 08 июл 2010 19:16
а что задать глубину перемещения никак не возможно?
[3dxml]
Product1.3dxml
[/3dxml]
Product1.3dxml
открывать в кате:) и воспроизводить replay
Сообщение Zaratustra V » 22 июл 2010 09:32
Не очень понял, что Вы имеете ввиду. Явно движение этих двух элементов не задается, они приводятся в движение через кинематическую цепь.
Сообщение [PTM] » 22 июл 2010 18:29
глубину проникновения я задал вручную.
Если пара дет не секретная,опубликуйте здесь (хотя бы в степе), тогда можно будет рассмотреть ваш пример
Сообщение MAX KZK » 14 янв 2011 12:39
В DMU Kinematics не очень силен, но вроде как датчики для этой цели используют.
Вернуться в DMU
