Законы в DMU Kinematics
Сообщение Stiky » 08 июн 2010 23:32
Вопрос в следующем: как в DMU Kinematics задавать законы движения элементов механизма, зависимости между ними. К примеру есть простейшая анимация "винт закручивается в гайку". Как прописать зависимость между линейным движением винта и вращательным. Чтобы при повороте на 15 градусов винт двигался на 1мм?
Посоветуйте какую-нибудь литературу, примеры по этому модулю. Спасибо.
Animation Screw - Nut.rar
Stiky
Re: Законы в DMU Kinematics
Сообщение ExtraRight » 10 июн 2010 17:01
В DMU Kinematics есть такой шарнир - Screw Joint
Вернуться в DMU
