Проблема с External Parameters
Сообщение Zaratustra V » 09 фев 2017 16:06
Здравствуйте,
В общем, когда я делаю ссылку на параметр из внешней детали в контейнере External Parameters появляется параметр, например, "Offset", далее я ссылаюсь на другой параметр и в External Parameters появляется еще один "Offset", то есть никаких индексов к нему не добавляется, а получается два одинаковых названия и следовательно формула, которая ссылалась на второй добавленный параметр находит первый "Offset" и ссылается на него. Если в ручную переименовывать параметры, то все работает, но так и устать недолго. Кроме того в сборке External Parameters не появляется и соответственно переименовывать там нечего.
Оговорюсь, что проблема в V6r2014, но скорее всего это вопрос какой-нибудь галочки в настройках и в 5-ке может быть тоже самое.
Re: Проблема с External Parameters
Сообщение iak » 10 фев 2017 13:51
В CATIA V6/3DEXPERIENCE в вашем случае рекомендовал бы использовать функциональность Create Import
с опцией Keep link
из Tool секции вместо Copy/Paste Special As Result With Link. В этом случае к имени вновь создаваемого параметра будет добавлять новый индекс с точкой (например, Offset.1). Проверено в 3DEXPERIENCE R2015x/R2017x.
Вся проблема и в V6, и в V5 с комбинацией Copy/Paste Special As Result With Link. Здесь имя нового параметра копируется из исходного. Возможно, это баг. Кстати, функциональности, подобной Create Import, нет в CATIA V5 (по крайней мере, я её не нашёл).
iak
Сообщение Zaratustra V » 10 фев 2017 18:38
Спасибо за совет, но уж очень неудобно, особенно если нужно сослаться из одного из скетча на размер из другой детали.
PS Вообще, пользуясь V6 все чаще желаешь разработчикам здоровья и благополучия ]:-> , постоянные вылеты и куча вот таких багов, но об этом в следующих постах.))
Вернуться в Knowledge
