Однотипные подсборки с разными размерами у деталей
Сообщение forest69 » 03 сен 2015 16:25
Всем доброго дня!
Не знал куда написать, но почему-то подумал, что это должно быть связано с этим разделом.
Вопрос вот в чем. Есть сборка (SLAB_01_00_00). В ней 2 половинки корпуса сделаны как детали (SLAB_01_00_01 и SLAB_01_00_02). И есть подсборка (SLAB_01_04_00), детали которой располагаются внутри этого корпуса.
Детали 2х половинок корпуса не измены. Меняются только некоторые размеры деталей, которые находятся в подсборке (SLAB_01_04_00).
Таких подсборок может быть 6. Чтобы облегчить себе задачу изменения этих размеров я сделал их через параметры и формулы. И хотел копировать подсборку через "Break link". Но у меня получается, что детали подсборки меняются в исходной подсборке и в скопированной. А мне такого не надо.
Как можно сделать так, чтобы не тратить время на копирование в вставку каждой детали, изменении ее имени и размеров?
А плюс, если у меня вдруг что-то поменяется в детали, так мне придется так каждую деталь менять.
Дерево изделия
forest69
Re: Однотипные подсборки с разными размерами у деталей
Сообщение Wireless_Fidelity » 04 сен 2015 15:04
Система ведет себя так, потому что вы фактически меняете исходную (reference) деталь (например, SLAB_01_04_01), экземпляры (instance) которой расставлены в подсборках SLAB_01_04_00, что соответствует одному из основных принципов моделирования детальных сборок в CATIA.
Чтобы работать с деталями "независимо", есть два варианта:
1. Каждый раз создавать новую исходную деталь, в том числе путем копирования. В результате в конечной модели будет 6 документов подсборок, внутри которых будет по 10 документов деталей - итого 60 независимых документов (то есть файлов .CATProduct и .CATPart). Работать будет, как Вы ожидаете, но ассоциативности в модели не будет никакой.
2. Создавать классифицированные подсборки с помощью функционала, доступного в модулях Equipment And Systems. Такие изделия могут содержать параметры, которые будут влиять на поведение конкретного экземпляра, сохраняя при этом связь с исходным документом. Однако, данное решение относится к уровню "промышленных", т.к. требует настройки проекта и классификатора, использующихся в модулях Equipment And Systems.
Сообщение forest69 » 04 сен 2015 18:11
Wireless_Fidelity писал(а):Здравствуйте.
Ясно.
Спасибо за объяснение!
forest69
Сообщение [PTM] » 08 ноя 2015 14:09
я бы в parametric catalog запихал.
итого одина деталь-одна подсборка -одна сборка основная и один неотрезолвленный parametric catalog.
ну и пара экселевских файлов коорые всем управляют ( я люблю текстовые ибо работают в разы быстрее)
PS немного похожая система действительно в Equipment And Systems модулях испоьзуется
Вернуться в Knowledge
