zerganalizer » 04 апр 2012 12:04
В принципе можно сделать макрос, переносящий все свойства массива на вновь создаваемый. Или если тип массива один (например, "Экземпляры и интервал") - можно сделать через UDF. Тогда задав параметры этого UDF, копипастите его в другую деталь, UDF вас обругает про "пустые inputs", но вы укажите объект размножения и направление - и все, будет равнозначный массив на других входных данных, но без ассоциативной связи с параметрами первого массива. Но если нужно заводить именно связь через (внешние, если парты разные) параметры - лучше макрос, создающий как массив (с запросом инпутов), так и создающий формулы, связывающие два массива в разных партах. В API вполне достаточно всего, чтобы "клонировать" массивы макросами. Внутри одного парта для связи двух массивов можно разработать специальную UDF, создающую эту связь. Она запросит вас оба массива и перенесет настройки с первого на второй. Но это будет платно и дорого. Макросами я не увлекаюсь, это вам в раздел САА...
