PKT,UDF или Power Copy
Сообщение [PTM] » 11 окт 2010 12:19
Задача
1. При вставке объекта в сборку в 2-х смежных деталях сделать отверстия нужного диаметра.
2. Задача похожа на первую,но только для многотельной детали.Результат должна остаться многотельная деталь,но в каждом body должно быть по отв.
Вопросы:
1.Кто с таким сталкивался?
2.Что лучше использовать?
С PKT как-то не доводилось работать,а c udf в многотельной детали не проходит фокус.
Re: PKT,UDF или Power Copy
Сообщение iak » 13 окт 2010 01:08
[PTM] писал(а):Задача
Вопросы:
Могу предложить простейший вариант решения -- без использования Power Copy, UDF и PKT:
Multi_bodies_hole.zip
(документ создан в CATIA V5R20)
Эту же задачу с таким же результатом можно автоматизировать с помощью макросов.
iak
Вернуться в Knowledge
