Кто сказал, что это - массив по кривой? Это custom-массив с ориентацией по двум аспектам. Первый аспект - ориентация по Z (плоскость, поверхность). второй аспект - ориентация по Y (кривая, линия). Оба аспекта могут не иметь отношения к массиву точек.
Например, нужен лес деревьев на поверхности по произвольному набору точек. Или колонн, к примеру. Пользовательский массив в Кате ограничен выбором набора позиций в виде эскиза. В моем случае эскиз с позициями можно 1-й командой проецировать на поверхность. И на все спроецированные точки размножить все, что хотите класса поверхность (хотя есть компонент для размножения класса кривых). Столбы, фундаменты, деревья и т.п. Или бобышки какие-либо, будущие отверстия, выемки и т.п. Выбираете опорной поверхностью плоскость xy (если хотите все вертикально) или поверхность (если по нормали к ней). Ориентация по Y может быть задана произвольной линией (например от 0,0,0 до 10,0,0).
Странник мучался пазами в виде массивов - решение вот оно. Рисуем точки, паз, все само построится и ассоциативно порождающей геометрии... Ну и много еще практических применений...
Может, тему переименовать на "Произвольные массивы в виде юзерфичи: тестируем, делимся впечатлениями"?
PS. Нашел еще один побочный эффект: если кривой ориентации выбрать линию, то этот экземпляр юзерфичи перестанет далее воспринимать кривые, только линии. И фичер "проекция", если спроецирован эскиз с точками, не воспринимается, увы. Катя не включает явно управление multyoutput. Даже копирование и вставка эскиза точек как результат дает одну (!) точку в дереве, хотя визуально это "объединение" точек, эдакая "мультиточка... Придется извлекать по одной. Или строить точки иначе.
И еще побочный эффект, всплывающий иногда, из-за чего в фиче есть дополнительный параметр активности. Иногда обновление фичи происходит после деактивации и повторной активации. На 18-м релизе выгрузив файл и загрузив его снова, проблема автообновления исчезала.
Атан писал(а):Походу, Atan ушел к Никсам, потер теперь ненужный пост.
Уважаемый,
zerganalizer, я никуда не уходил. Просто не могу протестировать Ваш параметрический массив в силу своего непрофессионализма, потому и прошу (ещё раз) сделать простой пример со скринами по шагам.
В отличие от уважаемого
[PTM] ("Массив по кривой оч специф. вещь и не всегда он нужен"), у меня другое мнение.
Разве в посте выше я не показал 10 шагов теста с картинками? Построить пошагово фрезу будет проще, если выложите catpart с одним правильным зубиком плюс кривые и передняя поверхность. Можно будет попробовать.
