Есть 2 пути создания формул.
Первый:
Правой кнопкой на поле ввода численного значения констрейнта в эскизе (как на рис.) или в любой операции (например, Pad) - выбор "Edit formula...".
В появившемся окне кликаете на тот констрейнт или параметр, от которого будет зависеть первый. Задаёте математическую операцию - например, /2 (см. рис.).
После создания формулы рядом с тем параметром, что получается зависимым, можно увидеть значок f(x) (см.рис.)
При следующем двойном клике на значении поле числовое будет серым (ввести вручную значения нельзя), а рядом будет значок f(x) (см.рис.)
Формулу можно временно деактивировать (см. рис.) или удалить навсегда.
Второй:
Жмёте иконку f(x) (в этом меню создаются также новые параметры), находите в списке (разными путями) нужный параметр и жмёте Add formula (см.рис.) Дальше всё также.
