Sandvik + CATIA (HSM)
Сообщение amber3 » 08 июл 2008 08:49
Пробовал ХСМ в катьке - все неплохо считает при черновой, но врезания в закладке в макросах берет тупо строит прямо в деталь и ничего толком не меняет как это можно сделать в свипе напр, при чистовой. Врезания - тупо прямо в заготовку :( Это не есть гуд. Вот сдесь в методичке по сандвику показано как врезается и снимет материал по дуге, что значительно лучше для условий резания...
метода сандвик
Вопрос: в черновой стратегии построить такие подводы возможно? В повермиле это не проблема. Но всеже катька вроде покруче вцелом, да и смысл же все в той же целостности :)
ПС: облазил всю катьку (17релиз) седня попробую на 18й.
amber3
Re: Sandvik + CATIA (HSM)
Сообщение Rene » 08 июл 2008 10:33
Как я понял речь идет о стратегии Roughing. В макросах данной стратегии изменить что либо бесполезно (ибо Avtomatic :evil: ), по крайней мере пробовал вводить все возможные значения, практически ни чего не изменилось. Но а бы какой выход нашелся - панель Tool Path Management, позволяет редактировать любую траекторию (Edit Tool ), там есть функция редактирование подходов и отходов (Approach and Retract Modification). Где в списке есть circle или Box, вводим необходимые параметры и что то сносное получается.
А теперь вопрос по поводу HSM, какой материал обрабатываете и каковы результаты использования HSM? ...Если не секрет...
А то у нас есть два высокоскоростных станка, но материал в основном нержавейка, поэтому станки в высокоскоростном режиме не разу не работали (народ ропочет, а начальство хочет), вот пока и ходим как коты вокруг горячей каши.
Очень интересено узнать мнение форумчам по поводу HSM, или если это возможно поделиться своим опытом...
Последний раз редактировалось Rene 09 июл 2008 12:12, всего редактировалось 1 раз.
ОПЫТ - это такая удивительная вещь, которая позволяет тебе распознавать ошибку, когда ты ее опять делаешь.
Rene
Сообщение amber3 » 08 июл 2008 20:22
2 Rene: спасибо за оперативный ответ. Завтра попробую. В тул пас менеджмент еще не лазил :)
Вообщем что: материал 12ХГСА и 30ХГСА, инструмент соотв. Сандвик, станки немного не дотягивают до ХСМ, нет 40тис об.
ХСМ примочки в катьке для того чтоб инструмент не сломали. Все эти гоночные траектории оказались неплохо справляются с обработкой нерж стали и не только. Просто народ в гемме считал, но там гемор большой с ХСМ, практически его там нет. Вообщем как снимем готовую деталь отпишу!
amber3
Вернуться в NC Machining
