Визуализация?
Визуализация?
Сообщение dr1 » 24 май 2008 11:25
Всем привет !
1.Как в процесе визуализации увидеть фрезу как окружность?
2.Нет лицензии на проверку размеров в процесе визуализации,есть ли другой способ проверить размеры?
всем спасибо заранее!
dr1
Re: Визуализация?
Сообщение Shell » 01 июн 2008 20:18
Не совсем понятно, что вы имеете ввиду, конкретизируйте, пожалуйста.
Как вариант, сохранить результат обработки в CGR (не знаю, есть ли у вас на это лицензия):
Screenshot для v5r18
Затем открыть и измерить, если я правильно понял вопрос...
Shell
Re: Визуализация?
Сообщение [PTM] » 20 ноя 2012 14:49
В процессе визуализации появляются "почти невидимые" нити заготовки и в результате на 2-3 шаге съема материала катька начинает вопить о столкновении.
примерно такая фигня
Вопрос: Как избавиться?
Re: Визуализация?
Сообщение Vite » 21 ноя 2012 10:10
А что не устраивает: появление "почти невидимых" нитей или то, что катька вопить начинает?
Если в первом случае, то изменяйте дистанцию между проходами.
Если во втором, то проверьте для начала длину режущей части инструмента.
Vite
Re: Визуализация?
Сообщение [PTM] » 21 ноя 2012 10:28
1. длина соотв. съем 3-5мм (модельный пластик) длина реж части 10мм общая длина -50
2. перекрытие инструмента при проходах- всегда 60-70%
3.А вопит потому что она эти нити считает болванкой и при с определенной глубины начинает вопить про столкновение заготовки с инструментом( его не режущей частью и головкой).
пока увеличил точность в part operation/simulation/stock accuracy вроде помогло
Re: Визуализация?
Сообщение Vite » 22 ноя 2012 10:18
:YES!:
Vite
Вернуться в NC Machining
