Мышь не работает в Кате
Сообщение skiftwoker » 15 апр 2014 17:08
Поставил Катю V5-6(переходную)! Мышь Microsoft x3 не работает в навигации. Помогите Христа ради! Мышь которой 15лет работает, но на неё уже нет драйверов! Что делать? Подскажите, провославные!
skiftwoker
Re: Мышь не работает в Кате
Сообщение [PTM] » 16 апр 2014 09:03
что-то странное... а какой-нибудь профиль мыши не мог активировать случайно или она не поддерживает?
Сообщение skiftwoker » 16 апр 2014 10:10
[PTM] писал(а):что-то странное... а какой-нибудь профиль мыши не мог активировать случайно или она не поддерживает?
Да хрен её знает! Старая работает,а новая-нет. Вот и всё,что я имею.
skiftwoker
Сообщение skiftwoker » 16 апр 2014 10:42
И ещё.
Как запрограммировать горячие клавиши в Кате? Есть же какие-то сочетания ctrl, shift,alt и т.д. Где найти их описание? Я бы смог восстановить навигацию,если б знал каким клавишам мыши назначить какие макросы!
skiftwoker
Сообщение [PTM] » 16 апр 2014 13:16
обновляй дрова на мышь ( на сайте микрософта есть)
правой кнопкой по панельке customize и там ищи
Сообщение skiftwoker » 16 апр 2014 13:36
Пробовал. Говорит,что у меня самый новый драйвер!
skiftwoker
Сообщение s_liam » 13 июл 2015 14:24
В настройках мыши надо настроить среднюю кнопку. Было у меня такое на Logitech. Там есть SetPoint - со стандартными дровами. Вот там средняя кнопка, обычно, какой-то функцией описывается, которая не принимается Catia. Я принудительно назначил, что средняя кнопка мыши - это средняя кнопка.
s_liam
Сообщение skiftwoker » 13 июл 2015 15:16
Спасибо! Я всё сделал. Заработала, но ждёт трёх попыток, а потом уже начинает выполнять команды!
skiftwoker
Сообщение s_liam » 15 июл 2015 12:25
Сейчас мыши еще идут с боковым нажатием колеса. То есть не просто если жать на колесо, а еще немного при этом наклонить ее в бок. Возможно, на эти вещи тоже можно поставить, как средняя кнопка мыши. Попробуйте, копать надо именно тут, на мой взгляд.
s_liam
Вернуться в NC Machining
