вопрос про допуска в модуле обработки
04 апр 2013 15:13
LYS
Возник вопрос- в кате можно ли как то в самой обработке задать допуска, раньше делалось просто - при создании модель строилась вместе с допусками и потом пересчитивалось на середину допуска- но сейчас пришли модели сделанные в другой системе в номиналах-выдернутые из сборки, да и начальство тоже требует узнать -как я понял наслушались про это от ребят - дилеров Unigraphics-а, сам искал -вроде бы ничего похожего нету в кате
Re: вопрос про допуска в модуле обработки
05 апр 2013 23:07
racer
Импортированную модель нужно полностью перестроить чтобы размерные цепи в модели полностью соответствовали чертёжным,назначить допуска ,затем привести к середине полей допусков всю модель. Всё:-).Если операторы не деревянные ,то иногда намного проще изменением коррекции на радиус инструмента непосредственно на станке(адреса корректоров на один инструмент могут быть разные для обработки с допусками различной величины) получить требуемый размер.
13 июл 2015 14:27
s_liam
Можно и не меняя модель, в соответствии с чертежом проставить офсеты в средний допуск на необходимые пов-ти. Конечно, не совсем удобно, но таким вот образом, обычно, и делают.
