Как убрать ненужные части заготовки после обработки?
Сообщение NotSoCool » 06 фев 2013 15:06
Обработка детали происходит в несколько стадий с поворотом заготовки на 90 градусов.
После первого набора операций остается несколько зон материала заготовки, которых не будет после поворота, их отломают или отпилят (выделено красным контуром на рис).
Можно ли каким-нибудь образом избавиться от них, что бы не мешались? Катя воспринимается их как материал и учитывает в последующих операциях, хотя по сути фреза будет просто болтаться в воздухе. Малость лень рисовать лимитирующие контуры, да и не всегда получается.
NotSoCool
Re: Как убрать ненужные части заготовки после обработки?
Сообщение [PTM] » 07 фев 2013 10:03
правой кнопкой remove chunk
Сообщение NotSoCool » 07 фев 2013 11:07
Поподробней пожалуйста. Где, по какому элементу и на каком этапе
[PTM] писал(а):правой кнопкой remove chunk
NotSoCool
Сообщение [PTM] » 07 фев 2013 13:23
как-то так
Сообщение NotSoCool » 07 фев 2013 14:21
Спасибо.
Еще один подобный вопрос: если делать небольшой оффсет от bottom (что бы не повредить стол или оснастку), то остается небольшая пленка материала, которая связывает основное тело и части, которые хотелось бы убрать. Chunk в такой ситуации ругается, что мол нечего выбрать он не может, так как нету разделения заготовки.
Можно-ли такой случай победить?
NotSoCool
Сообщение [PTM] » 07 фев 2013 14:32
вроде нет, хотя не уверен, более знающие поправят, если что... как вариант -сделай болванку покороче.
Сообщение NC Master » 07 фев 2013 22:47
Доброго времени суток
Прокоментирую по данному вопросу
Есть два варианта ! Так как у вас при симуляции остается соединение,следовательно алгоритм Катии не удалит элемент - он удаляет только те элементы которые находятся в воздухе
следовательно можно скопировать ту же операцию которая должна отрезать но оставляет пленку - изменив ей оффсет на минусовой так чтоб отрезала прогнать симуляцию удалить отрезанный элемент сделать Multi Resault и деактевировать данную операцию чтоб она не учитывалась при выводе G-Code Второй вариант уже был озвучен это подрезать саму модель снизу ну по моему мнению первый болие удобный
NC Master
Сообщение NotSoCool » 08 фев 2013 10:56
Спасибо. Будем финтить ушами, раз уж нет кнопки "Сделать сразу и хорошо").
NotSoCool
Вернуться в NC Machining
