Не редактируется формат NC файлов
15 июн 2012 17:17
AlexanderAndreev
Хочу задать формат в приращениях U V W. Или шапку поменять.
Выбираю, нажимаю "апдейт ехемпл код". Ни в тексте примера, ни в NC кодах ничего не меняется.
Что делать?
Re: Не редактируется формат NC файлов
16 июн 2012 00:29
NC Master
Добрый день
а) Для того что бы отредактировать и использовать отредактированный формат поста вам требуется перезаписать файл с расширением *.lib под другим именем или под темже именем и тогда изменения вступят в силу (файл/сейв эс)
Б) не все пост процессоры можно редактировать а так же полное редактирование не выполняется из Форматора самой катии нужна другая программа которая отвечает за пост процессор
19 июн 2012 21:14
AlexanderAndreev
Попробовал отредактировать в IMSPost.
Сохранил под другим именем. Этот файл изображен в дереве с замком. Однако в C:\Program Files\IMS\IMSpost74p\prjfiles этого файла нет.
При попытке поспроцессирования в IMSPost выходи следующая картинка:
20 июн 2012 08:07
ЧПУшник
Собственно картинка и есть ответ - пробная версия IMSpost позволяет выводить только ограниченное количество кадров программы (не более 40 если память не изменяет). Поэтому если вы хотите создать/изменить текущий пост в IMSpost и работать с ним, то вам нужна не демоверсия этой программы.
20 июн 2012 08:47
NC Master
По поводу IMS коментировать не буду. могу сказать только то что можно редактировать через катию стандартные посты прилогаемые в базовом пакете.
19 мар 2013 15:45
l-vladimir
Уважаемый AlexanderAndreev. Всё, что вы спрашиваете делается в программе. Просто её надо купить.
