Высылаю Архив с двумя архивами внутри.
1) Project1 - сделал изменения в кинематике станка относительно привязки детали к статнку ибо небыло указанно вообше,далие изменил полную политику дерева ибо была неверная. увидите различие + хранение файлов в отдельных папках (Станок/Деталь)
В этом случае проблемма решена частично - только при выгрузке станка можно менять напровление вектора - так как у вас неверно заданны лимиты кинематики станка в итоге - тот вектор который мы указываем он за пределами лимитов станка - следовательно (заветная кнопочка ОК отсутсвует)
2) Project2 - изменил все лимиты станка по всем осям по максимум (потом вы сами напишите ваши оригинальные только в правильной форме) и тогда все заработает как положенно.
P.S По поводу построения
1) Все папки желательно называть Английскими буквами ибо Катия не очень любит другие языки и часто ругается.
2) Прстроения в Part не желательно делать в Гибридной форме
3) Перед созданием процесса желательно создать сборку
4) В вашем станке не была созданна точка привязки детали (WorkPiece Maunt Point)
5) Кинематика станка - Неправильно заданны лимиты станка по всем осям - следовательно станок не мог выполнить то задание которое вы от него требовали
а) Если ось С движется вокруг оси Z на 360 градусов желательно писать -360 +360 или наоборот
б) Лимит оси А задается в + или - от его вертикального положения
Ссылка на скачивание
http://www.rapidshare.ruЧтобы скачать файл, введите на главной странице ID файла: 2792072
Или воспользуйтесь ссылкой:
http://www.rapidshare.ru/2792072
