китайский станок /Catia/ Postprocessor
Сообщение ravitex » 24 янв 2012 23:19
Просмотрел старые темы, но ясности не прибавилось.
Имеется китайский станок (3-осевой), Catia Machining модуль и пример кода, который подходит к станку.
Люди мучаются и не могут найти постпроцессор (опыт работы на нормальном станке имеется). Производитель станка ничем помочь не может и не хочет. Ничего полезного найти не удалось.
Помогите пожалуйста понять, что можно сделать и в какой последовательности. С чтением Help-а проблем нет, но хотелось бы общий совет с чего начать и чего делать потом, тк нет понятия о принципах устройства этих дел.
Подозреваю, что надо "писать" постпроцессор.
Спасибо большое.
В приложении пример кода. сделал его из *.pst файла, поэтому не уверен все ли там точно.
ChenCan-Master cam.txt
ravitex
Re: китайский станок /Catia/ Postprocessor
Сообщение ЧПУшник » 25 янв 2012 08:18
1)Пишете программу мехобработки в Кати
2)Затем генерируете .арт код программы
3)Затем нужно из .арт получить nc код для вашего станка, для этого необходим постпроцессор. В стандартных настройках в кати есть ряд постпроцессоров для 3х осевых станков, но скорее всего они вам не подойдут,если не подойдут,то пункт 4.
4)Берете генератор постпроцессоров и мастерите постпроцессор или покупаете его в фирме, которая занимается этим делом
ЧПУшник
Сообщение NC Master » 25 янв 2012 10:03
Доброго времени суток
приложение которое вы выложили на форуме - это не программа а что то ввиде паспорта станка в котором обьясняется как правильно составить формат УП для данного станка.
Судя по данному файлу есть отличия в формате от стандартного УП на стойку Fanuc но все же думаю не очень большие. Я бы на вашем месте попробывал стандартный бесплантый пост из библиотеки Катии.
В библиотеке Катии есть достаточно постов для 3-х осевой обработки от разных производителей, конечно они не дадут вам 100% решения так как они не заточенны именно под ваш станок но все же - решение обработки я думаю вы там найдете.
В другом случае вам придется разроботать свой пост процессор - а именно формат вывода УП так как с самой кинематикой думаю проблем небудет. Так как обработка в 3-х осях очень проста.
Для разработки своего проэкта вам нужно обратиться к партнерам Катии которые дают решение на такие вопросы.
NC Master
Сообщение ravitex » 25 янв 2012 12:58
ЧПУшник писал(а):4)Берете генератор постпроцессоров и мастерите постпроцессор или покупаете его в фирме, которая занимается этим делом
Этот генератор есть в Catia, или это отдельная программа ?
ravitex
Сообщение ЧПУшник » 25 янв 2012 13:02
В кати генератора нет
Отдельный софт,есть ветвь на форуме,где сказано какие генераторы есть...
ЧПУшник
Сообщение ravitex » 25 янв 2012 13:06
NC Master писал(а):Для разработки своего проэкта вам нужно обратиться к партнерам Катии которые дают решение на такие вопросы.
Спасибо, не приходило в голову. Тк в Эстонии таких фирм скорее всего нет, попробовать надо Финляндию или Россию ? В этом файле достаточно информации для разработки постпроцессора по переписке ?
ravitex
Сообщение ЧПУшник » 25 янв 2012 13:54
Можете и Россию наверно подешевле будет
Не то, чтобы достаточно, но документов которые поставляются со станком хватит для разработки. А остальные проблемы в ходе переписки как практика показывает успешно решаются...
ЧПУшник
Сообщение ravitex » 25 янв 2012 14:21
Я вообще работал в Catia со всеми лицензиями, но не уверен что это так с людьми, которым помогаю разобраться. У партера Dassault не возникнут вопросы к клиенту по этой щекотливой проблеме ? Ведь в Эстонии, наверное максимум 15 лицензий в частных структурах.
ravitex
Сообщение ЧПУшник » 25 янв 2012 14:32
Ну на это Вам не могу ничего сказать....
ЧПУшник
Сообщение NC Master » 25 янв 2012 16:26
ravitex писал(а):Я вообще работал в Catia со всеми лицензиями, но не уверен что это так с людьми, которым помогаю разобраться. У партера Dassault не возникнут вопросы к клиенту по этой щекотливой проблеме ? Ведь в Эстонии, наверное максимум 15 лицензий в частных структурах.
Наверное у вашего предприятия много средств если вы пользуетесь "Расширенным пакетом" програмного обеспечения. Тогда думаю у вас не возникнут проблемм купить пост на 3-х осевую стойку, но могу вам сказть что для начала вам все же стоит попробывать протестировать бесплатный пакет постов который прелогается с програмным обеспечением Катии. Думаю изучив более досконально вы найдете там много ответов на ваши вопросы.
С Ув. Nc Master
NC Master
Сообщение ravitex » 25 янв 2012 17:31
NC Master писал(а):Наверное у вашего предприятия много средств если вы пользуетесь "Расширенным пакетом" програмного обеспечения.
С Ув. Nc Master
Неточно объяснил : я когда-то работал в фирме, где просто был модуль Machining, и мы делали 5осевую обработку. А сейчас речь о совсем небольшой фирме.
ravitex
Сообщение NC Master » 25 янв 2012 17:45
В итоге у вас есть 3 стандартных варианта
1) Использовать бесплатную библиотеку Катии для вывода УП и форматирования в ручную если начальный вариант вас не удовлетворит.
2) Разработать свой пост процессор
3) Заказать готовый у Партнеров Катии
Так же если вам не составит труда выложите готовую УП с читаемым форматом на вашем станке.
NC Master
Сообщение ravitex » 25 янв 2012 17:52
NC Master писал(а):1) Использовать бесплатную библиотеку Катии для вывода УП и форматирования в ручную если начальный вариант вас не удовлетворит.
Опытный оператор долго мучался - не удовлетворяет. Этот способ для серьезной работы не подходит.
ravitex
Сообщение ravitex » 25 янв 2012 17:57
NC Master писал(а):В итоге у вас есть 3 стандартных варианта
Займемся этими двумя возможностями.
Имеется ввиду обычный рабочий фаил, используемый на станке ?
ravitex
Сообщение ЧПУшник » 25 янв 2012 18:36
А лучше и .арт который кати дает и ту которую станок жует
ЧПУшник
Сообщение NC Master » 26 янв 2012 09:41
Да именно Рабочую Упровляюшию Программу котороая работает на станке - с конечным форматом. Такой как вы бы хотели видеть из Катии после ее отладки!
NC Master
Сообщение ravitex » 26 янв 2012 16:33
Вот фаил для 3-осевой обработки, который вроде как 100% подходит для станка.
Насчет второго файла пока не очень понял - уточню.
3d_code.rar
ravitex
Сообщение ЧПУшник » 26 янв 2012 16:37
Программка как программка, проще некуда. И пост под нее делать не проблема.
ЧПУшник
Сообщение NC Master » 26 янв 2012 18:37
Просмотрев ваш формат могу сказать одно.
На первый взгляд формат проше некуда Обычный Фанук 3-х осевой но я думаю вы еше не вовсем разобрались с вашим станком. Но если все же вас это удовлетворяет то могу вас уверить что вам не нужен ни какой "индивидуальный пост" для вашего станка.
Такой формат можно получить используя бесплатную бибилиотеку постов которая прилогается с Катией. Так же в Катии есть возможность немного изменить пост - думаю для вас этого будет достаточно.
Мой вам совет - Изучите Катию и тогда думаю вы поймете что где и как. Так как у меня складывается впечетление что вы только в начале вашего пути !
NC Master
Сообщение ЧПУшник » 27 янв 2012 07:55
Что то я не видел в библиотеке постов, которые бы различные циклы обрабатывали правильно, а они уж точно будут использоваться на станке. И редактирование постов в Кати не всегда доступно, особенно в ломанной кати...
ЧПУшник
Сообщение NC Master » 27 янв 2012 09:56
ЧПУшник писал(а):Что то я не видел в библиотеке постов, которые бы различные циклы обрабатывали правильно, а они уж точно будут использоваться на станке. И редактирование постов в Кати не всегда доступно, особенно в ломанной кати...
По поводу Катии не могу не чего сказать так как у меня все доступно и все работает - конечно же работаю на официальном софте - следовательно как вы говорите "
ЧПУшник писал(а): особенно в ломанной кати...
" может и небудет работать - тут уж извините, это ваши проблеммы.
По поводу библиотек на 3-х осевую обработку а именно про циклы - я уверен на все 100% и даже могу сказать что есть достаточное кол-во постов которые подойдут по всем параметрам.
Стандартные циклы в беспланой библиотеке скажем на FANUC рабртают без проблемм и это проверенно. Они все заточенны по стандартной форме с паспорта производителя Контролера FANUC и особых различий там нет.
Для примера пост fanuc.16i чем плох? ну да в строке с G43 стоит изначально H1 ну так это можно исправить в макро или на самый крайний случай в PPTable.
Обычная стандартная "Портянка"
Ув.
ЧПУшник писал(а): ЧПУшник ...
Я слышал что где то на просторах интернета - есть возможность скачать книги по Метало обработке а даже Книжку которая называется если я не ошибаюсь
"Основы програмирования на Станках ЧПУ" , так же я слышал что в программе Catia сушествует User Documentation, "правдо я не когда этим не пользовался" но слышал что многим людям это помогает !!!
G_Code.txt
APT.txt
NC Master
Сообщение ravitex » 27 янв 2012 14:16
Спасибо за ответы. Я вообще больше по проектированию в Catia, а здесь пытаюсь помочь станочникам. Осилю ваши посты, иронию, подумаю, что делать.
Но оператор, вроде перепробовал все стандартные постпроцессоры в Catia и говорит, что не получается.
Непонятные движения фрезы, ступенчатая обработка окружности и тд. Узнаю для начала, пробовал ли он fanuc.16i.
ravitex
Сообщение [PTM] » 29 янв 2012 10:18
Тема почищена от всех сообщений, которые на мой взгляд не относятся к обсуждаемой теме.
Надеюсь,что взаимные выяснения отношений прекратились.
с уважением, moderator [PTM].
Сообщение ravitex » 03 фев 2012 15:28
Итак попробовали fanuc16i.lib . Проблема, что при выполнении дуги-радиуса, начинает выполнятся полная окружность, а она может быть огромной.
В приложении два файла (пробная 2D обработка, несколько прямых линий и радиусы) :
1. artcam.nc - сделан в дурацской программе ArtCam и полностью подходит к станку.
2.fanuc16i.nc -
Controller emulator : fanuc5x_abtable.ce
Postproseccor : fanuc16i.lib
Postproseccor words table: CPOST_MILL.pptable
Выфрезировывает полные окружности вместо радиусов.
plm_forum_nc.rar
ravitex
Сообщение ЧПУшник » 03 фев 2012 15:40
Пост какой фирмы в настройках загрузили?
Если IMS - Postproseccor words table: IMS-Mill.pptable - нужно выбирать, попробуйте, если не поможет то 4)Берете генератор постпроцессоров и мастерите постпроцессор или покупаете его в фирме, которая занимается этим делом
ЧПУшник
Вернуться в NC Machining
