V5r21 как убрать видимость траекторий сверления?
Сообщение Sauron » 13 янв 2012 11:02
Доброго всем дня!
Обновил версию и теперь имею интересный эффект: траектории сверления показываются постоянно на модели детали. При нажатии на нее правой крысой высвечивается ее название, например Machining Pattern.53. Но функция скрыть/показать на нее не работает. Понимаю, что где-то в настройках эта фишка есть, но где-найти не смог.
Прилагаю картинку для наглядности.
Напрягает эта штука, особенно когда циклов сверления много в пределах одного процесса - они все перемешиваются и мешают думать :)
Sauron
Re: V5r21 как убрать видимость траекторий сверления?
Сообщение Shell » 13 янв 2012 13:34
Да, есть такое, если открывать файлы предыдущих релизов. Если изначально делать в r21, то такой проблемы у меня не наблюдается.
Странно, у меня работает. То есть, эти траектории можно скрыть, сохранить и при следующем открытии они больше не появляются.
Shell
Сообщение Sauron » 14 янв 2012 11:55
Да, я проверил - скрытие работает. Но скрывает не всю траекторию сразу, а частично. У меня несколько десятков отверстий, плюс моделей много разных. Получается в каждой придется ручками прятать. Я думал мож где какая галка есть чтоб это дело массово скрыть можно было? :)
Sauron
Сообщение NC Master » 15 янв 2012 09:49
Попробуйте в настройках проверить !
NC Master
Сообщение Sauron » 28 фев 2012 11:58
Неа. Все точно так же. Галка снята, траектории в старых файлах видны :)
Sauron
Сообщение Shell » 29 фев 2012 02:38
Вроде, в SP3 эту проблему пофиксили.
Shell
Вернуться в NC Machining
