Рассчёт черновых операций
Сообщение racer » 24 ноя 2011 22:36
Давно заметил что в CATIA все виды черновой обработки рассчитываются на мой взгляд очень долго в сравнении с известными мне системами.Чистовые переходы напротив считаются с весьма приличной скоростью. Может есть возможность как-то оптимизировать расчёт черновых операций?
racer
Re: Рассчёт черновых операций
Сообщение ЧПУшник » 25 ноя 2011 08:16
Ну как вариант,довольно улучшить железо компа)
А так если черновая обработка, то если увеличить некоторые параметры при настройки стратегии, типа допуск обработки, жесткость элементов крепления и др, то считать он побыстрее конечно немного будет, однако это не панацея....В 6 версии стратегии считаются побыстрее, причем довольно заметно быстрее...
ЧПУшник
Сообщение racer » 25 ноя 2011 15:38
С железом как-бы всё неплохо:i7-950,12 гб оперативы на борту...
racer
Сообщение ЧПУшник » 25 ноя 2011 16:03
Ну что тут сказать, детали ведать у вас ого какого размера то.....тут только терпения набираться....+ может стоит попробовать настроить Катьку на несколько ядер
ЧПУшник
Сообщение oleg » 26 ноя 2011 14:10
Большое время расчёта это ещё ладно,а не интеллектуальность черновой обработки удручает.Причём использовал PowerMill тоже не очень.Вот где происходят при изготовлении настоящие потери времени.
oleg
Сообщение racer » 26 ноя 2011 15:54
Детали большие до 2500мм, причём черновая обработка в режиме 3+2.
racer
Сообщение s_liam » 30 ноя 2012 07:53
Забудьте вообще про это дело в Catia. Уровень черновой обработки в Catia не меняется уже много лет и не будет меняться, но отнюдь не от того что там все прекрасно. Уровень ее можно оценить как уровень, к примеру, того же Cimatron десятилетней давности. Для объемной обработки, если есть возможность, переходите на другой CAM.
s_liam
Сообщение racer » 05 дек 2012 23:10
Уже забыл :-)
racer
Сообщение s_liam » 22 дек 2012 00:39
Радует, что на данном форуме я не один пришел к данному выводу :)
И поверьте - в этом сообщении придуманного и необоснованной ненависти много меньше, чем разочарований после многолетних попыток получить требуемый результат от данной стратегии.
PS: Стратегия и ее математика не меняется уже на протяжении трех лет.
s_liam
Сообщение racer » 30 дек 2012 00:00
Насколько я знаю в V6 модуль обработки вообще отсутствует,он перешёл в Delmia. Т.е. в V5 его развивать точно никто не будет.
racer
Сообщение s_liam » 09 янв 2013 11:35
Прискорбно...
Хотя, может и наоборот! Пусть стоить это будет других денег, но может все таки улучшится что-то наконец - таки! +)
s_liam
Вернуться в NC Machining
